Hermann
Laderaumabdeckung 451 störender Folienlappen, hier eine Lösung
Nachdem mich beim Beladen meines 451ers über die Scheibenklappe der in den Laderaum reinragende Folienlappen der Abdeckung jedesmal genervt hat, habe ich mir eine Lösung dazu einfallen lassen. Erstmal einen schwarzen Kunststoffmöbelknopf in den Lappen geschraubt, dadurch lässt sich die Folie beim zuziehen besser greifen. Dann an der Querstange der Abdeckung nach vorne hin ein Loch gebohrt und daran eine Lüsterklemme angeschraubt.Einen Fahrradbowdenzug zur Schlinge in der Klemme eingezogen und nun lässt sich der Lappen hochklappen und klemmt sich automatisch mit dem Knopf in die Schlinge. Hält auch beim fahren. Drei Bilder dazu.
Smartinger
Wow, gute Idee. Gestört hat mich das Ding auch ab und zus chon. Werd mal morgen schaun, ob ich das auch evtl umsetze.
passion cabrio 84PS
SUPER! Ich würd NIE auf sowas kommen!
Martin
Klein - aber mein!
y1pmQata7mygKuRR87E-HhuPM_2OUYGoiOMQYawDrtrtB-nAvV3u58lMYWakSm98Qnr-Cugke0hHBE
Klein - aber mein!
... dann solltet Du aber gleich einen Verbesserungsvorschlag an Smart senden, sonst setzen die das in die Serie um und Du bekommst nix dafür.
Gruß Bernhard
    • Hallöle und danke für deine Hilfe!   Ich hab mir das Video angeschaut und bin mir nun bewusst dass es eine größere Aktion werden würde wenn ich die Reglermechanik vollständig zu Gesicht bekomme möchte.   Ich hab jetzt einfach mal das eine Ende des Bowdenzuges vom Heizungsregler beim Hebelchen im Beifahrerraum abgekoppelt und den Hebel einfach via Panzertape und einem Schraubenbit als Widerstand an der untersten Stellmöglichkeit (sprich die wärmste Einstellung) fixiert (Da der Hebel ansonsten von selbst wieder komplett in die kälteste Einstellung der Heizung zurückspringt). Bin nun etwas mit der Kugel unterwegs gewesen und es wurde schon nach nur ein paar Minuten wohlig warm in der Kugel, das Thermostat ist also schon mal nicht der Übeltäter und zum Glück vollfunktionsfähig.    Das sollte so nun etwas notdürftig bis zum Frühling/Sommer heben, ab den wärmeren Jahreszeiten kann ich das Panzertape wieder lösen und den Bowdenzug wieder am Hebelchen einhaken. Im Sommer brauche ich dann ja nur die kalte Luft und dafür reicht der Heizungsregler so wie der momentan ist noch völlig aus.    Jedoch werde ich mir längerfristig das auf jeden Fall noch angucken und hoffentlich ohne die Einbindung einer Werkstatt fixen können.
