chappinski
wischwasserdüsen ersetzen?
hallo,
habe den smart pure bj 02.
meine wischwasserdüsen funktionieren nicht richtig, nur eine. habe die schon mit ner nadel usw. bearbeitet, kein erfolg.
was kann ich noch tun, neue düsen?
der motor funktioniert ja.
kann ich neue düsen selber austauschen?
gruß olli
Probiere es mal mit Druckluft, ansonsten zum selber tauschen muss das Frontpanel ab der Rest ergibt sich von selber. ;-)
mach aber den Einfülldeckel auf vom Behälter wenn du mit Druckluft ran gehst.
Am besten ist es, wenn die düse vor dem Durchpusten mit Druckluft ausgebaut ist (wenigstens den Schlauch lösen). Ansonsten verbleibt der Verursacher der Verstopfung ja im System.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Hallo!
Schlauch von der Düse abziehen und Düse "von hinten" mit Druckluft durchpusten. Dann das gleiche Spiel noch mal "von vorne"! Wenn das immer noch nicht hilft, Düse komplett ausbauen und in Entkalker (für Kaffeemaschine etc.) einlegen und die Druckluftnummer dann wiederholen.
Tschüß Matthias
Matthias Stein
