Garfild
Multifunktionslenkrad selber einbauen Smart ForFour
hallo,
habe mir ein gebrauchtes multifunktionslenkrad für mein smart 44 gekauft...
kann ich das selber einbauen (bis auf den airbag), oder muß ich es einbauen lassen?
wenn ich es selber einbauen kan, wie geht das???
ich hab gelesen, dass ein m.f. lenkrad irgend ein sensor hat, der relativ empfindlich ist, ist es überhaupt ratsam ein gebrauchtes m.f. lenkrad zu verbauen?
vielen dank für die antworten!!!
mfg
Ich glaube, du wirst im 44Forum eher fündig werden, was deine Frage betrifft. Da gibt es einige Threads zum Thema MuFu ;-) :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
@garfield das Multifunktionslenkrad wird über ein Canbus gesteuert es wäre ratsam wenn man keine ahnung hat vom einbau es bei einem Smart Handler machen zu lassen.
Was der Einbau allerdings kostet kann ich dir nicht sagen.
greetz :)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
