Arnd
Wie mache ich eine schöne Signatur....nur Tipps und Tricks hier rein !!!
Hey @ all,
ich öffne mal dieses für Tipps und Tricks rund um die Signatur zu Sammeln.
Ich habe es so gemacht.
Mein Webseiteneditor ist Frontpage und dort habe ich in der Entwurfsansicht mir eine schöne Signatur zusammen gebaut.
Nun auf die Quellcodeansicht und dort den Code zwischen Body und Body kopiert und hier eingefügt.
Für korr. einfach den Code von hier Kopieren und in der Quellcodeansicht zwischen den Bodys einfügen und dann wieder in der Entwurfsansicht ändern.
Arnd
Smart Passion Cabrio CDI spritmonitor.de Diesel Mein Smart by mysmart.org
Ich glaube ich werde auch mal es so probieren und dazu noch verkleinern :)
genau mach das mal weil deine sig auch ganz schön groß ist.wenn ich wüsste wie das geht wär meine bereits kleiner
irgendwo in einem Grafikprogamm kann man Fotos verkleinern.... und dann einfach das kleine auf einen Server im INet hoch laden und verlinken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arnd am 27.02.2008 um 11:40 Uhr ]
ich habe die hier
Grüße aus Wiesbaden
Man muß aber ja auch nicht in JEDEM siener Beiträge seine Sig ginterlassen, vor Allem nicht wenn man in ein und demselben Thread mehrfach postet :roll:
Och, warum nicht? Das macht die beiträge so schön groß & bunt... :-D
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
hi,
wie zentriere ich meine sig hier?!
mit [center.] sigantur [/center.] scheint es ja nicht zu gehen...wie dann?!
gruss
versuche mal vorne
Code:
 <p align="center">
einzufügen
Arnd
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arnd am 28.02.2008 um 10:21 Uhr ]
ok ich teste mal, wenn die jetzt mittig ist: danke :)
wen nicht: was mache ich falsch???? :-?
Ist mittig :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.02.2008 um 12:03 Uhr ]
nachdem du zwei mal das Passwort eingegeben hast um die neue Signatur zu bestätigen siehst du diese auch direkt oben in deinem Profil.
Du mußt nicht unbedingt irgend was schreiben und die Signatur drunter setzen um die neue zu sehen.
Arnd
PS: klappt doch :-D
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
