Headhunter
4 Reifen mit Felgen
Hai,
wir wollen 4 Reifen samt Felgen loswerden.
Die original Smart Alufelgen sind im tadellosen Zustand.
Dei Interesse schickt mir einfach eine kurze Nachricht mit einem Preisvorschlag.
Wir sind Berliner und haben keine Lust die zu verschicken.
Das würde die Sache nur unnötig verteuern. Aber wenn jemand die Portokosten gleich mit übernimmt, können wir sie auch gerne bundesweit verschicken.
175/55 R15 77T
135/70 R15 70T
[ Diese Nachricht wurde editiert von Headhunter am 27.02.2008 um 10:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Headhunter am 27.02.2008 um 10:48 Uhr ]
Sonja und Boris
B-CE 5794
ICQ:48439329
Hallo Headhunter,
suche "eine" Hinterradfelge. Verkauft Du sie auch einzeln?
Wilhelm
Ja na klar.
Wenn Du alle 4 einzeln haben möchtest.
Nein, mal Scherz beiseite.
Die sollten nur zusammen weggehen, sonst habe ich 3 Reifen & Felgen übrig.
Sonja und Boris
B-CE 5794
ICQ:48439329
Am 27.02.2008 um 11:40 Uhr hat Headhunter geschrieben:
So wie ich das sehe hast Du jetzt aber 4 Reifen & Felgen übrig, also bist Du jetzt schlechter gestellt :roll: :o :-D :lol:
na dann habe ich geschummelt.
Im Keller liegen im Augenblick 8 Reifen und Felgen...
aber ich kann die gerne eine felge +reifen zum preis von 4 verkaufen :)
Macht aber nicht wirklich sinn.
Sind ContiEcoContact EP oder so..
ich bin gleich im Keller.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Headhunter am 29.02.2008 um 12:10 Uhr ]
Sonja und Boris
B-CE 5794
ICQ:48439329
sind die Räder noch zu haben??
Gruß Thomas
mach mir doch mal ein Angebot für die Räder.
Gruß Tom
an den narbenabdeckungen hätte ich interesse
Hätte Interesse und könnte Sie Freitag abholen (komme auch aus berlin). Was haben die Reifen für eine DOT Nummer? Würde 150€ zahlen.
MFG
Wie oben auf dem Bild zu sehen sind die Reifen aus 1998.
Und so wie das Profil ausschaut solltest
du mal deine Stoßdämpfer checken lassen..
****zu vermieten****
...donnerstag abend und hab noch nichts gehört? willst nicht verkaufen???
MFG
Bei 200€ könntest Du sie Dir höchstwahrscheinlich abholen, wenn meine Frau damit einverstanden ist.
Ich werde sie gleich mal fragen, da ich mich "eigentlich" nicht darum kümmern wollte.
Aber nun mache ich es doch, denn sonst würde ja hier nichts passieren...
lg
Boris
Sonja und Boris
B-CE 5794
ICQ:48439329
bei 200€ macht meine Frau nicht mit, da ja noch neue reifen rauf müssen
die Reifen waren von 98, 99 oder 2000? also schon alt, sodass sie fertig bzw. ausgehärtet sind. noch eine frage: benötige ich neue radschrauben oder kann ich die von den stahlfelgen nutzen
EDIT: DOT sagt 448, also 44KW 1998? Machen wa 125€??? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buddy05 am 13.03.2008 um 22:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buddy05 am 13.03.2008 um 22:08 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
