451pulse
451 CDI - Kommt ein stärkerer Motor ?
hallo an alle,
ich überlege mir einen neuen 451 CDI zu kaufen (jetzt 450 CDI). Habt Ihr irgend etwas neues bzgl. des 'vermuteten' Motor-Upgrades mit geschlossenem DPF und etwas mehr PS ?
Es dürften schon mal etwas mehr als 45 PS sein ...
Danke und Grüsse aus Zürich
alexander
Ja kommt mit mehr Leistung!
angeblich mit Einführung des geschlossenen RPF System.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Erwarte aber keine Wunder.... 50 PS.
Also, ich bin den 451 cdi mit den 45 PS noch nicht gefahren, aber ich finde meinen serienmäßigen 450 cdi mit seinen 41 PS gar nicht so lahm, wie hier immer behauptet wird. Solange man nicht gerade im 6. Gang unterwegs ist, reicht die Leistung m. E. aus, um halbwegs flott und extrem günstig von A nach B zu kommen.
Schätze, ich stehe mit dieser Meinung so ziemlich allein da...
Größter Kritikpunkt ist zumindest beim 450er cdi in meinen Augen das zu hohe Innengeräuschniveau.
Hat sich das beim Nachfolger geändert?
bis 80 gehts mit 41 PS, ab da wirds meiner Meinung nach mau, insbesondere zum Überholen. 50 klingt aber schon ganz gut.
Ich bin den 45 PS cdi gut 2000 km gefahren. Die Leistung ist meiner Meinung nach okay - ich bin auch in den Alpen damit gewesen. Allerdings soll der 50 PS-Diesel angeblich kaum bessere Fahrleistungen bieten, weil der Filter die Leistung schluckt. Außerdem wird sich dadurch wohl auch der Verbrauch erhöhen. Ich habe mir deshalb den mhd bestellt.
...der ja auch deutlich günstiger in der Anschaffung ist. Wäre z. Zt. wohl auch meine Wahl.
Wenn Du nach dem verbrauch gehst, fahre den alten 450iger bis er auseinander fällt. Der Verbrauch lag bei meinem immer so zwischen 3,5 und 3,8 Liter Diesel. Waren immerhin mit zwei 450iger Dieselchen über 150.000 Kilometer. Jetzt fahre seit drei Monaten einen 451iger, der auch leiser ist. Hatte ich am Anfang gar nicht so gemerkt. Und die vier PS mehr fallen nicht weiter auf. Lediglich der fehlende 6ste Gang war bei mir gewöhnungsbedürftig. Mein Verbrauch hat sich mit dem offenen RPF bei 4,3 Liter eingependelt.
Gruß Volkhard
Spritmonitor.de 451 cdi
www.s-s-n.de -- die 5. smart Niederrhein Tour findet am 26. Juli 2008 statt
hier das SC meines Vertrauens
Gruß Volkhard
http://www.smart-niederrhein.de/
@Olai
Du bist nicht allein mit deiner meinung. Ich bin auch mit meinen 41 ps zufrieden, weil nicht allein leistung zählt, sondern im normalen betrieb, wie sich die kraft (drehmoment) entwickelt. Wir wissen- und schätzen eben deswegen unseren cdi, weil der diesel ganz anders gefahren werden muss als ein benziner. Da braucht man keine drehzahlorgien und ist dennoch gut unterwegs. Bin natürlich auch schon oft mit smartfreunden unterwegs, die - bei entsprechendem einsatz meines ungetunten diesel vorausgesetzt - oft erstaunt waren, dass ich eigentlich nie abzuschütteln war und da meine ich nicht nur die eh begrenzte endgeschwindigkeit. An der tankstelle wird dann sowieso ungläubig verglichen, wie wenig der 450er cdi gegenüber den benzinern braucht, obwohl man ja in der gruppe fast immer die gleichen geschwindigkeiten fährt. Ich hoffe das mein 450er noch lange mitmacht, auch und gerade wegen diesen im moment wieder sehr hohen preisen an der tanke...und viel billiger werden diese sowieso nicht mehr.
use less diesel, if you can do it
Am 27.02.2008 um 20:31 Uhr hat Olai geschrieben:
Also ich fahr den 451 cdi jetzt knapp 5000 Km. Die Leistung reicht mir aus, wenngleich er natürlich auf der Bahn schneller sein könnte. Aber grundsätzlich reichts und das mit der Endgeschwindigkeit war mir ja bekannt beim Kauf.
Laut find ich ihn allerdings schon ... das hat sich wohl nicht gravierend geändert.
Liebe Grüße
Bernhard
Also gut also ...
Ein braver Hai isst Haferbrei
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
danke für die vielen antworten.
vielleicht gibt es in genf ein paar genauere infos, wann und wie der diesel aufgebohrt wird.
grüsse aus zürich
alexander
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
