DaHouseCat
Vakuumanzeige+ladedruckanzeige beim 451
Hi
Ich wollte mir 3 Anzeigen einbauen einmal die lambda,Vakuum und die Ladedruckanzeige.
Das Signal für die Lambda anzeige wir ja einfach an den Lambdasonden am auspuff abgenommen oder?
Nun hab ich noch bei den 2 anderen Anzeigen das Problem, wo und wie ich das Signal abgreifen kann? Leider kenne ich mich mit Druckanzeigen/turbomotoren nicht so gut aus. Ist übrigends der neue 451 84ps.
Danke für die Antworten schon mal :)
MfG
Tom
--- edit---
Mal nen link zu den Anzeigen:
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/smoke_ladedruckanzeige_1_3_0_bar.html
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/smoke_vakuumanzeige_0_76cm_hg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaHouseCat am 27.02.2008 um 17:59 Uhr ]
hi tom,
hast du die ladedruckanzeige schon verbaut, bzw eine lösung gefunden?
die wird normalerweise einfach mit einem T am unterdruckschlauch abgegriffen. nur eine Anleitung hab ich auch noch net gefunden, da ich an meinem neuen smart au nix putt machen will ;-)
hat jemand eine anleitung? bzw hat es schon jmd gemacht?
Smarti
Unterdruckdose suchen, dürfte beim 451er aussehen wie beim 450er...Lage ist mir nicht bekannt, dann dort abgreifen.
Druckanzeige ist doch in einem Gerät, für positiven und negativen Druck!?
Lambda geht von der Sonde, genau.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
du kuckst hinten rein auf die ansaugbrücke dort siehst du ein silbernen runden benziendruckregler an den ein dünerschlauch geht dort klemmste sie mit hilfe eines t-stückes kann fotos machen wennste nett weist was ich meine
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 08.03.2008 um 21:42 Uhr ]
Also mit der ladedruckanzeige habe ich mir schon sowas gedacht und ich weiß nicht genau wo der schlauch dafür ist :-D deswegen wäre es nett wenn du (Murena) nen pic online stellen könntest. Wegen der Vakuumanzeige weiß ich leider noch nichts weil jeder Laden schreibt "an einem X beliebigen Punkt wo Sie ein Vakuum System am Fahrzeug haben". Deswegen habe ich keine Ahnung.
Weiß jemand vielleicht wo man das signal von der Ölwärme abgreift. Weil so nen Thread mit allen Anzeigen wo und wie man die Anschließt würde denke ich vielen helfen?
Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaHouseCat am 04.04.2008 um 16:58 Uhr ]
ladedruck und unterdruckanzeige kanste an der gleichen stelle anschliesen aber ich weis niocht ob das deine unterdruck anzeige aushält weil die eigendlich blos im sauger motoren verbaut werden wenn man beim turbo ne vakumanzeige haben wil solte man einen anzeige mit + und - bereich nehmen also einen die ladedruck und unterdruck in einen is mfg madin
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
