DaHouseCat
Vakuumanzeige+ladedruckanzeige beim 451
Hi
Ich wollte mir 3 Anzeigen einbauen einmal die lambda,Vakuum und die Ladedruckanzeige.
Das Signal für die Lambda anzeige wir ja einfach an den Lambdasonden am auspuff abgenommen oder?
Nun hab ich noch bei den 2 anderen Anzeigen das Problem, wo und wie ich das Signal abgreifen kann? Leider kenne ich mich mit Druckanzeigen/turbomotoren nicht so gut aus. Ist übrigends der neue 451 84ps.
Danke für die Antworten schon mal :)
MfG
Tom
--- edit---
Mal nen link zu den Anzeigen:
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/smoke_ladedruckanzeige_1_3_0_bar.html
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/smoke_vakuumanzeige_0_76cm_hg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaHouseCat am 27.02.2008 um 17:59 Uhr ]
hi tom,
hast du die ladedruckanzeige schon verbaut, bzw eine lösung gefunden?
die wird normalerweise einfach mit einem T am unterdruckschlauch abgegriffen. nur eine Anleitung hab ich auch noch net gefunden, da ich an meinem neuen smart au nix putt machen will ;-)
hat jemand eine anleitung? bzw hat es schon jmd gemacht?
Smarti
Unterdruckdose suchen, dürfte beim 451er aussehen wie beim 450er...Lage ist mir nicht bekannt, dann dort abgreifen.
Druckanzeige ist doch in einem Gerät, für positiven und negativen Druck!?
Lambda geht von der Sonde, genau.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
du kuckst hinten rein auf die ansaugbrücke dort siehst du ein silbernen runden benziendruckregler an den ein dünerschlauch geht dort klemmste sie mit hilfe eines t-stückes kann fotos machen wennste nett weist was ich meine
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 08.03.2008 um 21:42 Uhr ]
Also mit der ladedruckanzeige habe ich mir schon sowas gedacht und ich weiß nicht genau wo der schlauch dafür ist :-D deswegen wäre es nett wenn du (Murena) nen pic online stellen könntest. Wegen der Vakuumanzeige weiß ich leider noch nichts weil jeder Laden schreibt "an einem X beliebigen Punkt wo Sie ein Vakuum System am Fahrzeug haben". Deswegen habe ich keine Ahnung.
Weiß jemand vielleicht wo man das signal von der Ölwärme abgreift. Weil so nen Thread mit allen Anzeigen wo und wie man die Anschließt würde denke ich vielen helfen?
Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaHouseCat am 04.04.2008 um 16:58 Uhr ]
ladedruck und unterdruckanzeige kanste an der gleichen stelle anschliesen aber ich weis niocht ob das deine unterdruck anzeige aushält weil die eigendlich blos im sauger motoren verbaut werden wenn man beim turbo ne vakumanzeige haben wil solte man einen anzeige mit + und - bereich nehmen also einen die ladedruck und unterdruck in einen is mfg madin
    • Moin, sehr geehrter Erdschluss, sehr geehrte Forengemeinde !   @Erdschluss   Wenn es denn nicht an Massepunkten/Verkabelungen liegen sollte:   Hatte im 08/2015 an einem 450er cdi, BJ:2006, bei KM ca. 117000, auch "starke Schwankungen" der Spannung der Bordelektrik.   Der der Wagen hier als JW (im Jahr 2008) angeschafft war (und somit die Historie und Behandlung lückenlos bekannt ist) hatte ich die Lima (dort den Regler) sofort im Verdacht. Bosch-Lima gegen solche von ALANKO (China, damals neu 99 Euro) getauscht (mit Ablassen/Absenkschrauben). Seit dem alles "i.O.", jetzt ca. 230000 km.   Alte Lima/Bosch zu "Studienzwecken" vollständig zerlegt. Keine Auffälligkeiten. In dem "Bosch"-Qualitätsprodukt war allerdings ein Regler "made in mexico" verbaut.   Das China-Teil hält jetzt fast schon länger als das "Bosch-Qualitätsprodukt" !!! (Soweit zum Thema "Deutsches Qualitätsprodukt").   Aber Achtung: Bei der Ersatzbeschaffung für den Benziner gibt es viele verschiedene Lima und Werkstätten und Händler kennen sich oft auch nicht wirklich gut aus, Nummern sind z.T. "falsch vertauscht", auch von namhaften Herstellern.... Das macht es nicht einfacher.....Beim Diesel gibt es über alle BJ glücklicherweise nur eine.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
