ZX-Fahrer
Belegung Cabrio Kabelbaum an Coupe (MDC AHK)
ich hab nun endlich eine günstige MDC AHK bekommen (274 Euro), nur ist ein Cabrio Kabelbaum dran - kann mir jemand die Farben sagen, die ich zusammen schalten muss?
hab genügend stromdiebe dazu bekommen, sollte also gehen
Gruß Christian
Du brauchst keine Stromdiebe!
Die Stecker passen mechanisch.
Nur die Kontakte aus dem Rahmen ausklipsen (harter Draht oder sehr dünner, schmaler Schaubenzieher) und "neu" belegen.
Wie kann ich Dir leider nich mehr sagen - hat mich über eine Stunde probieren gekostet.
Einige Farben kann man über die AHK durchmessen und sich ableiten: Masse, Bremslicht, Standlicht usw.
Den Gegencheck kannst Du an den Lampenträgern der Smart-Rücklichter machen.
Was am Smart-Rücklicht Bremse ist, muss auch auf der AHK auf Bremse gehen usw...
Einzig bei den Blinkern ist es kniffelig, weil die zwischen AHK und Kugel keine direkte Verbindung haben, sondern über das Steuergerät gehen.
Aber es ist möglich!
Wenn ich nicht auf Kriegsfuss mit den Klipsen der Seitenabdeckung stehen würde, hätte ich schon nachgeschaut...
Hallo Christian,
danke für die Antwort, werde ich probieren!
Bei den ganzen verschiedenen Einbauanleitungen für den E-Satz blicke ich eh nicht durch.
Habe 32mm Loch neben der Masseschraube gemacht um das Kabel nach unten zu führen.
Dann habe ich zwei Kabel von links nach rechts und dann nach vorne zur Batterie geführt.
Kann ja so verkehrt nicht sein oder?
Gruß Christian
Ja musst nur umpinnen wenn du mir ne Mail Adresse hast kann ich mal schaun wo ich den Plan hab.
Hatte das selbe problem auch schon 2 mal :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hallo!
habe Dir eine Nachricht geschrieben
hier nochmal direkt meine E-Mail Adresse:
ChristianAmendt[at]gmx.de
Danke!!!
Gruß Christian
Hab dir gestern ne Mail geschickt
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
