bluestar
Heckklappe
Hallo an alle Tüfftler...
meine Heckklappe klappert wieder wie verrückt. Nachdem das SC sie bei der Wartung mal eingestellt hatte, war für paar Tage ruhe doch jetzt klappert sie ununterbrochen!
Ich hab das mit dem Isolierband versucht aber das hält nur 2-3 Tage.
Wisst ihr was neues, was ich auch hinkriege?
PS: Wieviel Lagen Isolierband wickelt ihr auf? Bei mir sind es knapp 3.
smarte Grüsse
Stefanie
Stefanie
einige haben es irgendwie mit angelseide hinbekommen...
also obwohl ich einen "old-line" habe, klappert bei mir nix! *freu*
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
jepp, das mit der Nylonschnur war Rodis Idee. Schaut euch mal seinen Beitrag an :)
Smarte Grüße
Elmar
Von Tesa gibt es ein Tape ( Gewebeband), daß ist das einzige das hält.
Test it...
Gruß Mirzel
Das Mirzum
Meine Klappe hat auch mal geklappert.Zuerst habe ich versucht den Schließmechanismus einzuölen- ohne langen Erfolg. Dann habe ich mit Fett gearbeitet- nicht viel besser. Also auf zur Werkstatt und reklamiert. Nach 5 Minuten war der Kleine wieder da und die Heckklappe hat nicht mehr geklappert- das jetzt seit 3 Monaten. Auf Anfrage erhielt ich zur Antwort: Der Mechanismus wird von Fett und Öl befreit und der Schließer in der Heckklappe wird mit weissem Fett eingesprüht. Nichts mit Tesafilm, Angelsehne und dergleichen. Ich hoffe nun auch bei anderen auf Erfolg ! 8-)
Was war das....
Danke für die vielen Tipps
@Mirzel
Deine Version habe ich auch schon versucht - es ist wirklich das einzige Band was hält.
Normale Isolierbänder halten max. 2 Tage!
Das mit dem Öl werde ich mal selbst ausprobieren.
Mit dem Nylonband habe ich noch so meine Probleme. Werde aber wohl doch mal ausprobieren :-D
Stefanie
Stefanie
Hi ihr,
ja, das war ich mir der Anglerschnur - klappt jetzt seit Monaten...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi ihrs,
meine Klappe halte ich seit längerem mit Hilfe von selbstverschweißendem Isolierband! Gibt's glaub ich bei Conrad oder im Elektronikfachhandel. Ich wickel so drei bis vier Lagen, dabei wird das Band in die Länge gezogen und gedehnt und geht so eine innige Verbindung mit sich selbst ein. 'Klappt' bis jetzt ganz gut, übrigens noch besser mit ein wenig Fett oder natürlich mit einem schön teuren Hightech-Weltraumforschung-Teflon-Schmiermittel.
Tüffel
hi,
hab meinen mechanismus einfach mit stinknormalem fett gefettet und bin seit 9 monaten absolut klapperfrei....
grüsschen
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
