HomerJaySimpson
Radiovorbereitung und dann?
Hi folks,
habe einen schönen neuen Smart angeboten bekommen. Leider hat er kein Radio, sondern nur Radiovorbereitung.
Kann ich dann jedes x-beliebiges Radio anklemmen, oder muss ich ein Smart Radio verbauen.
Wenn ja, was kostet das etwa?
Vielen dank
HomerJay
wenn die Din Stecker für die lautsprecher und das radio vorhanden sind kannst du jedes X belibiges Radio nehmen.
greetz :)
Am 29.02.2008 um 15:41 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
greetz :)
und von der Grösse gibts keine Probleme?
wenn du 2 ich sag mal dünne din stecker hast 8 polig sind die glaub ich dann gibt es keine probleme.habe in meinem 42 auch ein fremd radio drin und da war die vorbereitung für das radio nur drin nach media markt gekugelt MP3 radio gekauft von JVC stecker rein angemacht und läuft.
greetz :)
Am 29.02.2008 um 15:54 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
greetz :)
Alles klar. DANKE!!!
Einfach mal imSoundbereich vorbeischaun.Da findet man nämlich auf der ersten Seite das da:ganz zärtlich draufklicken
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Nur noch wenige Tage dann:
Am 29.02.2008 um 16:11 Uhr hat madmatze geschrieben:
Perfekt! Danke!
sowohl dieser, als auch der verlinkte Thread wecken mein Interesse. Bei der Radiovorbereitung, muss man dann am Stromstecker auch Stifte umfriemeln, oder kann man es dann 1:1 ins Radio stöpseln ?
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
so wie im verlinkten thread geschrieben:
JA - man muss die Belegung ändern...
Hmh,
seltsame Vorbereitung. :-?
Gruß Snowman
Gruß Snowman
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
