robstar1976
Starline-Felgen - Welche Bereifung möglich ? / Spureinstellung Hinterachse ?
Hallo zusammen !
Was für eine Bereifung ist kann auf die Starline Felgen (Serien-Felgen bei Ausstattungslinie Passion) aufgezogen werden ?
Ich habe derzeit 135er an der Vorderachse. Möchte mir jetzt jedoch Ganzjahresreifen holen und finde hier nur was ab 145. Passt das ?
Bin nämlich nicht über den TÜV, weil die 2002 Conti Winter-Contact zu porös sind.
Noch eine Frage. Die Bereifung an der Hinterachse ist einseitig abgefahren. Kann an der Hinterachse auch einfach nur die Spur eingestellt werden ? Wenn nicht - was ist zu tun ?
Danke und Gruß
Robert
Kuck mal in deinen Fahrzeugschein - die Starline gibt's in 3,5' & 4', hast du die 3,5' bekommst du nur 135er legal drauf.
Wegen dem Abfahren kannste mal die Spur vermessen lassen - dauert nicht lang, habe ich vor 'nem Jahr machen lassen...
HA nicht einstellbar, fest vorgegeben.
Sind die Angaben im Fahrzeugschein nicht allgemeiner Natur ? Oder sind die Angaben auf die Bereifung ab Werk bezogen ?
Ich verstehe die Angaben im Fahrzeugschein so, dass darin steht was in dem jeweiligen Zustand des Fahrzeugs möglich ist. Steht dort beispielsweise 145, heisst dies nach meinem Verständnis nicht, dass auf die jetzigen Felgen 145er drauf dürfen, sondern das mit x-beliebigen Felgen-Reifen-Kombinationen das Maß 145 nicht überschritten werden darf, ausser man nimmt Änderungen an der Karosserie vor und lässt diese wiederum eintragen.
Zum zweiten Punkt. Mein Reifenpfutzi sagt, dass man die Spur nur an der Vorderachse vermessen und einstellen kann - nicht an der Hinterachse.
Was gibt es für Möglichkeiten Einstellungen an der Hinterachse vorzunehmen ?
Danke und Gruß
Robert
Zum Thema Hinterachse:
Und was macht man dann, wenn die Reifen unterschiedlich abgefahren werden ?
Gibt es andere Möglichkeiten ?
Handelt es sich hierbei generell um einen Fehler ab Werk den man auch nach 5 Jahren bemängeln kann, oder hat man dies selbst verursacht ?
Der Sturz ist so vorgegeben...es ist "normal" das sich die Innenseiten der Lauffläche etwas schneller abfahren...
Da wirste nix reklamieren können....
Wichtig: mit dem richtigen Reifendruck fahren!!
    • Guten Morgen. Leider ist bei uns das Cabriodach (450 Bj. 2000) aus der Schiene ausgefädelt. Siehe Foto. Auf dem Foto sieht man auch den fehlenden kleine schwarzen Gleiter. Kann dieser einfach ersetzt werden?   Das Antriebskabel auf der Fahrerseite ist hintem im Dach, der Draht hier auf dem Foto hat eine andere Position und fahrt mit dem Motor.   Danke im Voraus für Tipps. Johannes
