rk69
Wo kaufe ich meinen Brabus?
Hallo!
Ich würde gerne in D einen neuen 42 Brabus Cabrio kaufen. Da ich aus Ö bin und mal annehme, dass ich in D das gute Stück günstiger bekomme, wäre ich für Euren Tip dankbar. Ich hätte gerne einen aktuellen Brabus als Cabrio, entweder ganz neu oder so gut wie. Wo finde ich so etwas günstig?
MfG, RK
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
naja, also wenn ich erlich bin, findest du die günstiger in Frankreich.
Es gab eine Zeit glaub bis 2004 wo der Smart in Frankreich, egal wo teuer war, doch mittlerweile soll der dort wesentlich günstiger sein, als hier in D-Land oder Österreich!!!
Musste halt im Internet schauen, klar, nur wenn du die Sprache beherscht, wobei, wenn es ein neuer sein sollte, dann frag beim Händler nach, Englisch sollte hin und wieder auch bei dennen gehen...
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
