remember
Innenraumbeleuchtung 451
moin moin,
nun hab ich auch mal ne frage an die profis hier :-D
ich möchte gerne eine dezente fussraum / innenraumbeleuchtung in meinen smart einbauen.
also die standard lampe kann bleiben, weiss aber noch nicht ob ich das so will, das bleibt also erstmal so wie gehabt.
kann ich also strom direkt dort abgreifen oder läufts übers steuergerät, wo quasi jedes weitere ma/h zuviel wäre?
ist dies der fall wäre auch eine direkte schaltung übers relais nicht möglich, da die windung ziemlich nierderohmig ist und dann einige ma/h durchfliessen.
was also tun, habt ihr ne idee?
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hi,hab ich auch bei mir drin,habe es mir von der Zünzung geholt,ist darurch aber auch tagsüber an. (LED)
Moin Moin Hamburger Jungs also ihr könnt ohne Probleme an die Vordere Innenraumfunzel gehen ich bin da mit einer Blauen Neonröhre ( Kofferraum rangegangrn und habe zusätzlich in den Fußräumen jeweils 4 Led`s ;-) ;-) ;-) solange ihr da nicht 200 W anschliesst glaube ich das es ohne zerstörung der Steuereinheit geht :lol: :lol: :lol:
451 duck und wech hmmmmmmm :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :-? :-? :-? :-? :-? :-? :roll: :roll: ich hab nix gesagt
auch besser so... ;-)
wobei ja auch irgendwo das kabel nach oben zur funzel gehen sollte - es also sicher "unten" zu finden sein müsste. da kann man sich ja dann genau wie beim alten mit stromdieben "einklinken".
nur WO sind diese kabel? :(
also wenn du `n coupé hast, dann schau mal hier >>
Zusatzinnenbeleuchtung 451
...und scroll ein wenig runter. habe da meine lösung gepostet und die funzt super.
habe noch dazu 4 led`s im fußraum verlegt/geklebt (allerdings keine fotos davon).
hab mir aber nicht die arbeit gemacht, die stromversorgung irgendwo im fußraum zu suchen, sondern habe den "saft" ganz simpel mit stromdieben kurz vor der normalen innenleuchte abgezweigt und hab somit alle innenleuchten mit der ausschaltverzögerung gekoppelt!
macht keinerlei probleme o.ä. und es ist schön hell im "würfel"... ;-)
gruss ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 02.03.2008 um 19:42 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
also wenn ich sowas hier lese, werde ich denn doch was zum vorschalten basteln, zumal ich dann noch evtl die ausschaltverzögerung ändern kann.
kann ja berichten wenn das fertig oder spruchreif ist, derzeit fehlt nur noch die externe steuerung, danit man das auch ein / aus schalten kann unabhängig von der eigentlichen innenraumbeleuchtung
www.grimm.es
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
