Stahlratte
(451): bei wem knarzt noch das Türrgummi?
Hi zusammen,
kenn ich auch von meinem Coupe, kommt von links hinten und wenn mich nicht alles täuscht fängt´s rechts auch schon an.
Als ichs heute im SC deponierte erntete ich ein zustimmendes Kopfnicken, dürfte also nicht so selten auftreten.
Ciao
Thomas
Ich habe alle Gummidichtungen mal eingefettet --> ein Unterschied wie Tag und Nacht! :)
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Hallo
Ich hatte an meinem 451 das gleiche Problem.
Ich glaubte zuerst, das Geräusch würde von
rechts hinten kommen. Habe alles versucht.
An den Innenverkleidungen lag es auch nicht.
Habe dann die Hecklappenscharniere geschmiert und alle Dichtgummis,auch an den Türen mit Talkum eingerieben. Es hat nichts
gebracht. Zu guter letzt habe ich dann die
Türschlösser mit Sprühfett ordentlich geschmiert. Und siehe da, das knarzen war weg.
Hi...
So, ich hatte heute mal nach dem Frühstück Langeweile - und bin mit schwarzem Gewebeband + Torxkasten bewaffnet zum Patienten gegangen...
1)
Ich habe die beiden Schloßbügel der Türen an der Tridion gelöst. Da stecken zwar zwei schwarze Zapfen für die Zentrierung drin - aber trotz allem konnte ich die Bügel ca. 1mm versetzt zum Innenraum wieder festziehen...
2)
Ich habe in den Türen jeweils die 3 Torxschrauben am Schlosskasten gelöst - und den Schlosskasten auch nochmal minimal etwas nach Aussen neu festgeschraubt...
3)
Ich habe die untere Heckklappe runtergeklappt und den Deckel vom Staufach geöffnet. Da sind dann jeweils an den Schlössern auch 2 silberne Torxschrauben. Auch hier gelöst, und wieder etwas dran gedrückt - und die Schlösser mehr mehr zum Heck festgezogen...
Auch wenn es immer nicht viel war, was ich da einstellen konnte - es hat auf jedenfall schon mal viel gebracht: da die Bügel nun mehr nach Innen und die Schlösser mehr nach aussen justiert wurden, ist der Anpressdruck an den Gummidichtungen jetzt viel größer...
Zu guter letzt habe ich, wie von smartipercy empfohlen, die Bügel von Türen und Heckklappe probehalber mit schwarzem Textilband umwickelt: jetzt sitzt alles "wie Bombe", allerdings muss man die Türen etwas fester zuschlagen - sonst rasten sie nicht in den Bügel ein...
Wieviel Klebeband sollte man nehmen?! Bei zuviel Umwickelungen wird das Band durch die Schlösserhaken beschädigt - momentan habe ich so 5cm lange Stücke umwickelt - und es klappt ganz gut...
So, mal nachher gucken - wie es beim Fahren dann ist... ;-)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Na bitte,
das knarrt und klappert jetzt NIX mehr beim Fahren - selbst bei Kopfsteinpflaster absolute Ruhe...
Die Kiste fährt sich gleich viel wertiger und satter... :)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
an meinem 451 Cabrio waren auch Geräusche bei holprigen Strassen. Zuerst hatte ich deswegen alle Gummis mit Hirschtalk Pflegezeug eingeschmiert, was allerdings nicht viel gebracht hat.
Dann habe ich die Türgummis im unteren und hinteren Bereich, sowie die Gummis an der Heckklappe mal mit Silikonspray behandelt. Zusätzlich habe ich sowohl in die Türschlösser als auch in die beiden Heckklappenschlösser noch weißes Kettenspray gesprüht. Siehe da, nun ist endlich Ruhe beim Fahren, sehr schön. :)
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
