Moppif
Scheinwerfer gehen während der Fahrt aus
Hallo zusammen.
Da ich neu in diesem Forum hoffe ich man möge mir verzeihen wenn ich in der falschen Kategorie gelandet bin oder ein Thema zu wiederholten male starte. Sorry im voraus.
Wir fahren ein Smart 4-2 Cabrio Bj. 2003 und haben seit ein paar Tagen das Problem, dass die Scheinwerfer zwischendurch einfach ab und zu mal während der Fahrt ausfallen und sich erst nach mehrmaligen betätigen des Lichtschalters wieder einschalten lassen. Manchmal geht auch nur das Standlicht an. Außerdem fällt auf, das der Blinker bzw. Scheinwerferhebel recht warm wird. Eine freie Werkstatt und eine Smart-Werkstatt in einem Mercedes-Benz Autohaus wissen hier nicht weiter, da jedes mal wenn ich da war, alles einwandfrei klappte.
Ähnliches Problem, aber schon etwas länger, haben wir auf der anderen Seite des Lenkrades: der Scheibenwischer. Dieser funktioniert im Intervall und "normalen" Betrieb nur wenn er lust hat. Nur auf der schnellsten Stufe geht er immer einwandfrei. Lässt man ihn dann ein paar mal auf der schnellen Stufe laufen, läuft er auch Problemlos auf Stufe 1 weiter. Nur der Intervall läuft dann immer noch nicht.
An den Scheibenwischern habe ich schon mehrmals eine frei und auch ein Smart-Werkstatt (in einem MB-Center) dran gehabt. Bei beiden wurden immer nur die Gelenke des Scheinwischergestänges neu gefettet, was für ein, zwei Tage geholfen hat, das Problem aber nicht ganz abstellte. (Einmal wurde mir sogar der Anpressdruck der Scheinwischer verringert - mit dem Ergebniss das nichts mehr wischte)
Da beide meiner Probleme nicht zu dieser Jahreszeit passen, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen um die Probleme an unserem geliebten "Hoppser" zu beseitigen.
Liebe Grüße
Moppi
Lichtschalter kaputt, sollten die aber wissen. :roll:
Ja dieser Gedanke hatte sich mir auch schon aufgrdrängt. Mir wurde aber auch gesagt das es an einer Relaisstation (oder so was in der Art) liegen könnte, da ich ja auch die Probleme mit dem Scheibenwischer habe.
Liebe Grüße
Moppi
...auch möglich, die werden gerne mal naß und dann passiert sowas. Lichtschalter wird eh auf Kulanz getauscht also kann man auch da anfangen zu probieren.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Nun gut....
Kannst Du mir sagen wo ich diese "Relaisbox" finde und worauf ich achten muß? Oder sollte ich es erst mal mit nem neuen Blinkerhebel versuchen.
Gebe zu habe nicht viel Ahnung von der Smarttechnik.....
Liebe Grüße
Moppi
SAM findest du unter der dünnen Abdeckung im Fahrerfußraum unter dem Amaturenbrett ;-)
Habe diesen "Relaiskasten" bzw. SAM mal genau kontrolliert. Feuchtigkeit war keine zu finden. Auch nach dem Ausbau von ein paar Relais war keine Fehlerquelle zu finden. Die Kontakte waren nicht mal annähernd oxidiert. Werde jetzt wohl doch morgen erst mal die beiden Lenkstockschalter tauschen lassen und schauen was passiert.
Liebe Grüße
Moppi
Hat jemand mal ein Foto von dieser sogenannten SAM.
Das Dingen befindet sich doch irgendwo AM Sicherungskasten ?! :-?
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Am 03.03.2008 um 09:55 Uhr hat azurrr geschrieben:
Gibt es aber erst der 2nd Generation 2003, davor hat die Kugel das Dingen nicht. ;-)
Ui, da hab ich ja wieder was von dir gelernt 8-)
kannst Du mir dann zumindest erklären, wie ich mein Steuergerät ausgebaut bekomme? Laut CBFFM müsste es im Sicherungskasten hängen, nur wo :-? ?
Gruß Azurrr
Motorsteuergerät??? :-?
Am 03.03.2008 um 10:21 Uhr hat Timo geschrieben:
Motorsteuergerät???
Zentralsteuergerät nannte er es.
Gruß Azurrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 03.03.2008 um 10:26 Uhr ]
Wenn ich im Forum so lese irgendwo am Sicherungskasten 8-)
ist ein Einschub im Sicherungselement. Relais und Sicherungen sind/werden teilweise mit hierin eingesteckt.
Wilhelm
Hallo nochmal,
mein Hoppser war heute beim netten Autoelektriker von nebenan und ich habe ihn mal gebeten sich mein Problem anzuschauen. Er hat dann nach seiner Aussage (musste ja zur arbeit) mal mehrere Sachen Durchgemessen und vermutet einen Wackelkontakt im Blinkerhebel und hat keinen Kontakt im Scheibenwischerhebl bekommen. Werde jetzt erstmal zum Schrottplatz fahren und schauen ob zwei Hebel bekomme.
Liebe Grüße
Moppi
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
