Felix_8
Türdichtungen und Scheinwerfer
Tach,
ja ich weiß, es gibt tausen Berichte über die Dichtungen. Habe auch einiges gelesen und daher jetzt im SC neue eibauen lassen. Aber muss das wirklich 165€ kosten? :o
Oder haben die mich über den Tisch
gezogen?
Mein Trost ist ja das ich fast alle Undichtigkeitsstellen schon beseitigt habe. (Türdichtungen, die Seitenscheiben hinten, Frontscheibe) :)
Ach ja, habe noch eine kleine Frage zu meinem Abblendlicht. Das schalte ich immer ein nachdem ich den Motor gestartet habe. Neuerdings geht es aber erst nach einer kurzen Pause (ca. 10 sec.) an. Oder spätestens wenn ich aufs Gas trete. Ist da bald die nächste Rep. fällig oder kann ich das ignorieren?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße
Felix
Grafik
Abblendlicht ->> Lichtschalter defekt. Suche mal nach Lichtschalter, ist ein bekanntes Problem. Irgendwann funktioniert aber deine Heckbeleuchtung nicht mehr und das ist mehr als gefährlich. Also wieder ab ins SC... sollte egal welches Baujahr kostenlos gehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@Felix_8 das mit deinem Lichtschalter hört sich nach einer Solbruchstelle da ist im Lichtschalter ein Kabel kaputt das wird aber auf Kulanz gemacht also kostenlos dauert ca 30 min.
greetz :)
das mit dem Schalter finde ich komisch. Der ist nämlich erst neu (ein Jahr alt).
Also das Problem kannte ich schon. Kann es nur das sein? Dann fahre ich da nämlich noch mal hin.
Hatte übrigens auch schon mal einen defekten Bremsgeber :) Das war lustig nachts auf der Autobahn... 8-)
Also mit dem Federbruch habe ich glaube ich schon alle Kinderkrankheiten durch die es so gibt hoffe ich :-D
Mit dem Licht meint ihr wirklich das es am Schalter liegt? Bin so ungern, aber auch so oft im SC...
Grafik
[ Diese Nachricht wurde editiert von Felix_8 am 03.03.2008 um 18:11 Uhr ]
Grafik
Am 03.03.2008 um 17:15 Uhr hat Felix_8 geschrieben:
Das dürfte höchstwahrscheinlich an dem Schalter (Hebel) liegen.
Das Problem ist (meines Wissens), das die zwar den ganzen Hebel tauschen, aber nur gegen baugleiche.
Sprich: die wurden nicht verbessert. Ist wohl so'n Ausschlußverfahren und billiger als die Konstruktion zu ändern. :(
Ich habe meinen auch schon zweimal tauschen lassen. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hehe, das ist ja lustig.
Dann mal danke! Werde da gleich morgen mal hin fahren.
Die sollten das mal bei der B Wartung mit reinnehmen... Verschleißteil Lichtschalter tauschen... :-D
Grafik
Grafik
ist nach nem jahr so oder so gewähleistung!
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
    • Dann ist es ein sogenannter ZEE Smart, also mit ZEE als Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sícherungskasten. Gutes Infos zum Smart findest Du z.B. auf dieser Seite oder auf jener Seite, auf der ersten sogar noch schön ansprechend grafisch strukturiert. 🙂 Auf der zweiten verlinkten Seite arbeitet man am besten mit einem englischen Suchbegriff, zur Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer zur Verfügung Zur ZEE wäre auf dieser Seite schon mal eine gute Beschreibung der Relaisfunktionen und auf jener Seite wäre eine gute Beschreibung der Sicherungsbelegung.   Bei einem ZEE Smart ist unter dem Teppichboden unter dem Fahrersitz noch eine Relaisbox verbaut und zu dieser Relaisbox ist auf dieser Seite eine geradezu exzellente Beschreibung der Funktionen und den Steckerbelegungen! 🙂
