martinez
Abblendlicht funktioniert nicht!
hab ein Problem, auf einen Schlag gehen beide Abblendlichter nicht mehr, alles andere funktioniert (Fernlicht, Stand...) was kann das sein? Ich dachte das es zwei Sicherungen (Links & Rechts) gibt! Die Chance das beide Lampen oder beide Sicherungen gleichzeitig ausfallen ist doch gleich null, oder?
Bitte um Rat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von martinez am 03.03.2008 um 19:45 Uhr ]
Bau sie mal erstmal aus und schau nach, die Möglichkeit besteht zumindest und bevor man das Raten anfängt. :)
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Wahrscheinlich beide Lampen, hab ich auch schon mal gehabt und mußte dann mit den Nebelleuchten heimfahren .
SmartfahrerInnen dürfen das!!!
Vorsicht, dieser Beitrag könnte Ironie enthalten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von cheesie am 03.03.2008 um 20:41 Uhr ]
Wieselchen darf das!!!
Mir ist auf gefallen, wenn man mit kalten Motor und eingeschalteten Licht beschleunigt wird immer mal kurz das Licht dunkler (Spannung wird weniger) dabei hört man auch ein Relais klacken. (Drehzahländerung 2000-3000 U/m)
Diese Spannungsabfälle sind ja mit Sicherheit nicht gut für die Leuchtmittel (Deshalb wird ja auch das Licht beim Starten des Motor abgeschaltet!)
Ist das bei euch auch so?
Ich schau heute mal bei Tageslicht nach ob die Birnen kaputt sind, mal sehen.
Das Relaisklacken kommt von der Sekundärlufteinblasung und ist vollkommen normal.
Ahaaaa....
Sekunder...
Danke!
Aber nochmal zu meiner Frage,ist das Absenken der Spannung schlecht für die Lampen?
Am 04.03.2008 um 09:29 Uhr hat martinez geschrieben:
ähm, sorry, aber das ist nicht der Grund warum das Licht bzw. ALLE Verbraucher beim starten abgeschaltet werden!
Sondern damit die Batterie (die in dem Moment Höchstleistung bringt) nicht unnötig gequält wird. ;-)
Das Licht sollte man beim starten des Motors eh noch nicht an-geschaltet haben! (Eben aus dem 'Batterie-nicht-quäl-Grund'.) :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
