Black-Summer
Montage Brabus-Schweller
ich habe jetzt endlich für meine Kugel Bj. 2005 einen Satz gebraucht Brabus-Schweller ergattern können. Die Frage ist jetzt nur: Wie werden die Teile montiert? Brache ich dafür noch Montagematerial? Muss ich die Schweller hinterher eintragen lassen?
Danke schonmal
Alex
Wenn du die langen Schweller hast, müssen die alten erst ab. Panel hinten an der Seite die große Schraube raus, Panel vorne die Schrauben in der Türe raus, Frontpanel etwas nach aussen ziehen und die Mutter darunter lösen, hinten nur gesteckt, den Rest vorsichtig abziehen. Brabusschweller in umgekehrter Reihenfolge montieren und zusätzlich von unten in die Löcher die Kästen machen und mit Spreiznieten fixieren.Vorher solltest du dir für ein paar Cent die weißen Clipse neu kaufen die die Schweller an der Karosserie halten.
Eintragung nicht notwendig es gibt ein entsprechendes Papier das diese zum Fahrzeug gehören.
