bubi
Chiptuning?
Hallo
ich habe einen Fortwo baujahr 2001 mit 61ps
und 51000km.
Ich würde in gerne Chippen und wollte wissen ob sich das noch lohnt und welche leistung sinnvoll währe.
Welche Firma ist empfehlenswert ich möchte das der Smart auch ein schönes breites leistungsband hat.Er soll auch von unten heraus ziehen.
75PS sind ganz gut / sinnvoll. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ich will hier keine werbung sonder wahre meinung
Hm...was rs-parts.de fällt mir denn da ein... :roll: 8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Du fragst: welche Firma... und dann sagst du, du willst keine Werbung???
ent oder weder....
Am 04.03.2008 um 22:30 Uhr hat delphin geschrieben:
ent oder weder....
Er meint wohl eher Empfehlungen und keine Eigenwerbung :roll:
lohnen tut es sich auf jeden Fall
ABER
falls Dein "kleiner" schon irgendeinen Defekt hat ( Ventile, Kolbenringe ) dann wird durch das Tuning der Verschleiss beschleunigt...
Braucht Deiner viel Öl ????
Qualmt er ????
Sinnvoll ist auf jeden Fall der Einbau eines Ölabscheiders....
Und um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich VORHER einen Kompressionstest durchführen lassen !!
Diese Tipps resultieren aus meinen Erfahrungen des letzten Jahres.
smä smäää smäääääää
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
