Schmiedi
Endstufen koppeln, schlecht fürs Radio?
Hi Leute, hab ein Radio mit nur einem Chinch stecker. Hab mir also überlegt einfach die eine Endstufe ans Radio anzuschließen und die andere Endstufe dann halt an die 1. Endstufe .. könnt ihr mir folgen was ich meine ?! :) naja wollt nur wissen ob das irgendwelche Nachteile hat ? Danke für alle Antworten. Gruß
hat nur einen winzigen nachteil... die 2. endstufe wird sich recht schnell in rauch auflösen :-P
eine endstufe pro kanal reicht ;-)
Du kannst ein Y-Kabel nehmen und dann geht das.
Du kannst aber auch meine Steg QM 75.4 kaufen,bei der kannst Du es einstellen.
Mfg Christian
mhhhm ehrlich gesagt weiss ich jetzt immernoch nicht ob es schlecht ist die endstufen so zu koppeln oder ob es egal ist...
Nimm ein Y-Cinchkabel und splitte das Cinchkabel.
Die Cinch-Outs sind meistens klanglich nicht so toll und die Endstufen beschränken manchmal den Frequenzbereich des Ausgangssignals abhängig von den Einstellungen des Frequenzbereiches.
Viele Grüsse
Matze
höööö???
ich versteh es aber so, dass er vom radio aus in eine endstufe gehn will und vom ausgang der 1. endstufe in den eingang der 2. endstufe?!?!?
Jo, wäre ja theoretisch auch möglich, wenn die Endstufe Cinchausgänge hat.
Lautsprecherausgänge eignen sich dafür natürlich nicht ;-)
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
