Hoelly
Spiegeldreieck-Antenne
ich fahre einen 450er von 2005. Da mich die originale Antenne stört, würde ich mir gerne etwas anderes einfallen lassen.
Gibt es das linke Spiegeldreieck auch ohne Loch für die Antenne, also so wie das rechte nur eben für links?
Hat schon mahl einer eine Dachantenne, 16V Antenne oder ähnliches, aufgebaut?
Hallo
Ich habe eine "Billig-Ebay-16V-Antenne" auf Alu angeschraubt, weil mich die Peitsche auch genervt hat.
Vom Radioempfang her kann ich nur wenig Unterschied feststellen.
Ich höre ca. 30% der Fahrzeit Radio, ansonsten CD.
Benny
Am 04.03.2008 um 23:19 Uhr hat Hoelly geschrieben:
Was du machen könntest, ist dir eine kürzere Flexstab Antenne als die original zu kaufen, und die, samt original Sockel (sprich Gewinde/Fassung) unter dem Frontpanel zu verbauen, quasi selbe Postion, nur weiter unten unter dem Panel.
Dann kannst du das Dreieck einfach mit Spachtel/GFK bearbeiten (lassen) und lacken wie es dir gefällt.
Nachrüstsätze für Dachantennen gibt es (die kommt auf den kleinen Spoiler mit der dritten Bremsleuchte) hab aber keine Ahnung ob die taugen... :(
PS: Dreiecke ohne Antenne gibt es übrigens nicht zu kaufen, alle smarts (auch die englischen) haben die Antenne links!
42 passion - bj 2000 | silber/BayGrey | 16er schluffen | >>> GrauerStar
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 05.03.2008 um 16:33 Uhr ]
wenn des mal ned aufwand wie blöd ist , knall dir ne alu antenne ran und gut ist
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
nur der empfang mit ner kürzeren ist dann halt scheisse
BESTELLT:
naja geht schon noch :-D
kommt drauf an. in der stadt ja. im umland gehen dann aber nur die "grossen" sender, die dort eigentlich noch gut empfangbaren privatsender rauschen.
ich hab eine miniantenne, die sich bei bedarf jedoch ausziehen lässt, damit gehts ganz leidlich
BESTELLT:
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
