Darkside
[V] 2x SPL Dynamics S6002
Preis: je 500,- VHB
Standort:Recklinghausen
Zustand: gebraucht aber top da im doppelten Boden verbaut
Artikelbeschreibung:
Ich verkaufe evtl meine S6002 da ich in meinem Polo dank des neuen Setups weniger Platz habe und somit der Platz für meine S6002s nicht ausreicht. Zumindest nicht mit größeren Umbaumaßnahmen.
Daher verkaufe ich diese zu nem sehr fairen Preis.
Wurden ca Feb 07 gekauft. Sind beide erst seit ein paar Monaten verbaut und die eine war sogar schon zur Kontrolle beim Service (Nachweis vorhanden)
Offizielle Daten:
Technische Daten
RMS Leistung 4 Ohm
2 x 300W
RMS Leistung 2 Ohm
2 x 500W
RMS Leistung 4 Ohm mono
1 x 1000W
THD (A-weight)
Eingangsempfindlichkeit
200mV - 4.5 V
Low Pass (24 dB/oct)
40 - 4000 Hz
High Pass (24 dB/oct)
15 - 4000 Hz
High Pass & Low Pass können gleichzeitig benutzt werden und somit auch als Bandpassfilter arbeiten. Der High Passfilter kann auch als Subsonicfilter für den Subwooferbetrieb genutzt werden.
Größe (B x H x L)
222 x 54 x 450 mm
SPL Dynamcis sind dafür bekannt, dass sie immer ca 10-20% mehr leisten als angegeben.
Dank der BP Schaltung der Filter kann man sowohl FS als auch Sub perfekt aktiv betreiben. (HP,LP,Subsonic)
Vorhanden ist noch alles:
OVP, Pegelfernbedienung, BVeschreibung, Umverpackung,....
Bei Interesse einfach melden Preis ist sicherlich verhandelbar, man wird sich schon einig.
Erreichbar bin ich per email,ICQ und PN
Abholen und anschauen ist natürlich gar kein Thema.
mfg Florian
So absoluter Schnapper Preis für 2 Endstufen die nicht alt sind und wie neu arbeiten und aussehen.
420,- je Stufe
800,- für beide
beides exkl Versand.
Bilder kommen definitiv noch ;-)
mfg Florian
    • Das ist dann doch etwas verwunderlich. Wenn er mit Starterspray zündet sollte ja die laufende Verbrennung im Zylinder den Dieselnebel mit entzünden. Oder tropft der Diesel nur ein und bildet keinen Nebel? Wenn er zuckt bekommt er ja auch Luft und das Abgas geht raus. Ich kann meinen CDI mit Spray im Ansaugschacht solange am Laufen halten wie ich den Finger auf dem Spay habe ( auch ohne Diesel). Tut dem Motor sicher nicht gut aber er dreht teils höher als mit Standgas.
