Garfild
CAN BUS / Steckerbelegung (Becker) Radio
hallo,
habe für einen 42 ein becker navi gekauft und möchte es jetzt anschließen...
weiß jemand welche kabelfarbe das can bus kaabelpaar hat?
i.d.r. laufen ja die can bus kabel durch das ganze fahrzeug, sodaß man nicht unbedingt das kombiinstrument demontieren muss...
bei meinem 44 ist das zumindest so...
(schließlich läuft der ganze datentransport über can bus, daher gibt es überall die dinger, wo man ein signal abgreifen kann...)
mir kommt da z.b. ein verdrilltes braunes und gelbes kabel im beifahrerfüßraum verdächtig vor...
hat vielleicht jemand die steckerbelegung vom normalen 42 radio und vom becker navi?
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Garfild am 04.03.2008 um 23:36 Uhr ]
hallo,
habe leider keine ahnung, ist nicht von mir selber... wie gesagt, ich hab ein 44...
woran kann ich den unterschied erkennen?
das Becker Navi gabs nur beim 450er. Ist das vielleicht ein Zubehörgerät?
also, des is aber nicht der ganz neue smart...
ich dab das navi bei ebay gekauft...
ich habs auch schon angeschlossen, radio geht perfekt, pariot fse funktioniert auch, das eine probleme, dass ich hatte war, daß das becker navi nicht 100%ig in den radioschacht pass, d.h. an der seite des schachtes sind zwei stäbchen, die das navi nicht einrasten lassen...das andere, daß das navi zwar beim anschalten position anzeigt, auch die route berechnet, dann aber nicht weiternavigiert wenn man fährt...
das Tachosignal was das Navi braucht musst an PIN 11 am Kombiinstrument anschließen und das ganze muss dann im SC noch freigeschalten werden.
laufen da in der nähe nicht sowieso can bus kabel rum? muss ich unbedingt das kombi ausbauen, oder kann ich das irgendwo anderst abgreifen?
achso. die zwei Stäbchen musst du auch abschneiden.
das hab ich befürchtet...
aber nochmal wegen den canbus kabel, wenn ich das signal an pin 11 abgreifen muss, dann läuft doch bestimmt auch irgendwo ein kabel, dass im pin 11 endet, oder? kann ich das signal nicht unterwegs irgendwo abgreifen?
ein Kabel in ein Stecker schieben ist ja wohl einfacher als irgendwelche Wandler an den CAN Bus anzuschließen? und dann müsste das Kombi auch raus.
es muss ein Kabel vom Kombi zum Navi gelegt werden sonst funzt es nicht. Und das Kombi muss im SC freigeschalten werden.
ok, hab nur gedacht, daß canbus kabel sowiese im fahrzeug verbaut sind, bei denen man einfach ein zweites kabel parallel schalten kann...
so ist es beim 44, und beim mercedes hab ich die canbus kabel auch schon gesehen, bei denen man ganz einfach anklemmen konnte...
d.h. dachte ich, daß beim 42 auch canbus kabel verlaufen...
ist leider nicht so. aber so ich es dir beschrieben hab ist eigentlich auch ganz einfach.
ok, trotzdem vielen dank!!!
morgen werd ich mich mal daran versuchen das kombii. auszubauen und das navi restlich anzuschließen... :)
So, Steckerbelegung normales Radio und Navigation&Sound
Klick
Füll mal dein Profil aus, damit man dir auch ne Email samt Anhang schicken kann ;-).
Edit:
Sind ganz schön schlau im Roadster-Board.
Erst muss man sich die urls für die pics ausm Quellcode rausziehen und dann geht direktes Verlinken doch nicht... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 05.03.2008 um 09:49 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zum Thema Young- bzw Oldtimerpreise, selbst "begleitend" (mit-)erlebt: Hier mal "Butter bei die Fische":   Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir (gelernter Beruf: Karosseriebauer) kaufte im Frühjahr 2008 einen Pkw (er war eigentlich auf der Suche nach einem guten "Ponton", aber dann):   -Mercedes Benz, Baureihe W 110 (kleine Heckflosse), Benzinmotor mit 2 Litern Hubraum, 95 PS, ca. 60 000 km, Baujahr 1966, hier in Deutschland (Raum Bielefeld) von Privat, auf den üblichen Plattformen angeboten für 10 000 Euro "glatt". (Fahrzeug war aus Nordschweden (aus Erstbesitz) importiert worden. Original-Zustand vom Werk, "Null-Ausstattung", noch nicht mal Radio (weil in Nordschweden kein Radioempfang damals vorhanden). Der Anbieter hatte die komplette Bremsanlage und diverse Verschleißteile erneuert, hier zugelassen (H-Zulassung) und TÜV neu gemacht. Fahrzeug war im Erstlack (hellbeige), Erstchrom top, Innen sauber und top (Textil einfach), auch Fenstergummis noch original und NICHT RISSIG. Hier in Deutschland nur eine Besitzerin (ältere Dame). Alle Dokumente vorhanden, Historie lückenlos nachvollziehbar. Zustandsnote zweifelhaft: ob nun gute  "2" oder schlechte "1" ???   Er hat den Wagen hier in Norddeutschland ca. 2 Jahre bei geeignetem Wetter (kein Salz, wenn Regen, dann nur Schauer) eher für Lust- und sonstige "Ausfahrten" genutzt (denn als Daily, dazu gab es anderes...). Nach den 2 Jahren erhielt der Wagen "frischen" TÜV (ohne erkennbare Mängel) und wurde dann im Jahre 2010 für 12 000.- Euro an den nächsten Interessenten weiterverkauft.   Der o.a. Arbeitskollege wandte sich dann mal der Marke "Saab" im Oldtimerbereich zu.....   Nix OBD und so etwas. Aber es sind auch keine gravierenden Mängel in der Zeit der Nutzung aufgetreten, nur Wartungsarbeiten.... (soweit ich weiß).   Der Young- und Oldtimerbereich biete doch (fast) für jeden Geldbeutel etwas.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
