ezeyrek
Mein Abblendlicht geht erst nach einigen Minuten an
ich hoffe das mir jemand helfen kann. Wir haben einen Smart fortwo Bj.98 mit 600 ccm.
Seid einigen Tagen braucht das Abblendlicht ewig bis es an geht. Auch bei laufendem Motor. Dann kurz bevor das Licht angeht kommt so ein komisches Geräusch von vorne.
Ich kann es auch nicht deuten, ob es wohl die Stellmotoren sind?
Woran kann das wohl liegen, das das Licht so lange braucht. Ich habe so etwas auch noch nie gesehen oder gehört. Bei keinem anderen Fahrzeug.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Also die Stellmotoren würd´ ich erstmal vernachlässigen:
Schleunigst ab in´s SC und Lichtschalter auf Smartkosten tauschen lassen !!!
Achte mal auf Deine Heckbeleuchtung, die geht höchstwahrscheinlich auch nicht :o
Als Suchbegriff empfehle ich Dir den Lichtschalter :-D
Jochen
Ich werde mal morgen auf das Rücklicht achten. Da ich aber den Wagen gebraucht gekauft habe, werde ich wohl den Lichtschlater selbst zahlen müssen.
Am 05.03.2008 um 20:59 Uhr hat ezeyrek geschrieben:
Die Dinger müssen vom Smart Center getauscht werden,da du sonst eine Gefahr im Straßenverkehr bist :) also geh da hin und sag, dass der Lichtschalter defekt ist. Du kriegst ihn auf jeden Fall , ohne auch nur 1Euro zahlen zu müssen.
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Werden wir gleich Montag mal hin fahren. Danke nochmal.
    • Hallo @G.Smart, das sieht ja wirklich super aus! Stehe vor dem gleichen Problem. Habe bisher durch durch häufige Bedienung den Fehler "ausgesetzt". Muss gestehen , das der Ausbau des Teils mich abgeschreckt hat. Bei deinen Bildern sieht es ja so aus als wenn du es herausbekommen hast ohne das obere Armaturenbrett auszubauen. Wäre an deiner Vorgehensweise interessiert. Grüße Wilhelm
