schrauber1980
Hat jemand erfahrung mit diesen stoßdämpfern???
Hallo leute,
hat jemand von euch einen dieser stoßdämpfer in seinem smart verbaut:Werden bei ebay angeboten gt cupline artikelnummer:190204206162 und formel k 360030262005.wie sind die so,sind die sehr hart und geben wenig komfort??machen die gekürzten die kugel nochmal tiefer???
Danke und grüße
sven
Suchfunktion :-? :-?
Also ich bin mit den Formel K zufrieden. Klar wird der Wagen nicht komfortabler, ist aber ja auch vorher wirklich nie gewesen
hi sven,
ich hab die gekürzten von formel k in meiner kugel verbaut.
dadurch isser nochmal tiefer gekommen. - jaaaaa, ich weiß, gleich werden hier wieder einige schreien, von wegen das geht net usw. aber es is definitiv mal so.
im gegensatz zur vorherigen kombi tieferlegungsfedern und originaldämper is es eine meilenweite verbesserung. jetzt dämpft es nämlich wieder und schlägt nicht nur durch.
grüße
ela
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
