Tool
Passen 16 cm Lautsprecher?
Passen 16 cm Lautsprecher in die Schallwandlergehäuse?
Würde gerne mein altes 2 Wege System von „Caliber“
anstellle von dem, was auch immer Smart da verbaut, ersetzen.
Aber wird das passen....?Oder kann man das passend machen?
Cheers
Marco
:-D
Hi Marco
Standardmässig passen nur 13er. Die Gehäuseöffnung kannst Du aber entsprechend mit Werkzeug (siehe Dein Name :-D) vergrössern und die 16er einpassen. Is nur die Frage, ob es auch von der Einbautiefe der LS in die Pötte passt.
Wichtig ist nur eine gute Dämmung der Kunststoffkübel.
Viel Spass beim Basteln! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Hi Guido,
wenn der Platz zur Abdeckung ausreicht
könnte ich doch Ringe unterlegen.
Die habe ich nämlich noch.
Dann würden die Lautsprecher aber 10mm
weiter herausragen.
Wird das zu knapp?
Was für eine Dämmung meinst Du?
Steinwolle?
cheers
Marco
:roll:
    • So schlimm ist es jetzt auch nicht:   Hier habe ich mal etwas zum MHD-Thema geschrieben. Und hier steht nochmal etwas zum Decoupler, das ist die schwingungsgedämpfte Riemenscheibe an der Kurbelwelle.   Wenn alle Updates gemacht wurden ist das MHD-System so zuverlässig wie andere Systeme auch. Den Riementrieb sollte man im Zuge der Wartung mit überprüfen. Wer unbedingt keinen MHD haben will muss entweder nach einem frühen Baujahr 2007 suchen oder muss ein 451-Turbo nehmen, die sind immer ohne MHD.
