Timo
CDI springt schwer an
Mein Diesel lasst mich nicht in Ruhe!
Heute wollte er nicht anspringen nach 6 Versuchen sprang er dann an und rußte mir die Garage voll
Woran lag das und was kann man dagegen machen?
Fahre morgen mal wieder ins SC und lass die schon wieder den kleinen anschauen! :-x
...und? war es die Vorglühanlage? Ich hatte nämlich schon drei mal das gleiche Problem. Allerduings immer im Abstand von mehreren Wochen
Wie lange steht er denn?
Warme Garage oder draußen?
Batterie gecheckt?
Mein Smart stand maximal 3 Tage am Stück im Carport (also keine Minus-Grade). Batterie habe ich noch nicht gecheckt. Würde sich eine defekte Batterie aber nicht auch noch anders bemerkbar machen?
Uh man der Beitrag ist ja schon so alt das er Staubt! :roll: Ne es hing damals irgendein Ventil!Getauscht und seitdem ist ruhe! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Heute abend hat er es mal wieder nach 6 Jahren gemacht mal gespannt wie es weitergeht. 8-)
Was hing denn damals für ein Ventil?
Das berühmte Mischventil oder wie?
So denke es war was an der Relaisbox. Teppich und Untergrund der Kugel trocken nur die Relaisbox war von unten naß innen trocken und ein Relais ließ sich mit einem Klick nach unten drücken.
War vermutlich das Vorglührelais. Da geht ganz schön Leistung durch.
Gruß, Rolf
Mal ne blöde Frage.
Ich hatte vor dem nicht anspringen im kalten Zustand immer einen sehr unruhigen Leerlauf, nachdem ich die Box von unten von Wasser befreit habe und dieses eine Relais nach unten gedrückt habe ist dieses verschwunden.
Es war , wenn man hinter dem Sitz ist, das ganz linke Relais.Was jemand wofür dieses ist?? :-?
ist da eine Nummer auf dem Relais?
dann kann ich im PC nachsehen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Bei der kälte kein Lust das wieder rauszuholen! ;-)
schon zu verstehen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Kannst mir denn sagen welche da drin sitzen?? :(
beim CDI kann ich dir das nur Sagen wenn ich die Nummern hab.
Smart & Pulse CDI
Heute morgen wieder :(
Im Fehlerspeicher ist aber nichts hinterlegt. Morgen isser sowieso in der Werkstatt da wird mal nach dem Motorkabelbaum geschaut ob der nicht angescheuert ist.
:( och Timo, bald ist doch alles neu. :-D
Smart & Pulse CDI
Ne der ist in der Werkstatt weil die Querlenker nun ganz hinüber sind 8-)
Werde gleich aber mal nach dem Batteriewasser schauen obwohl die erst knapp ein Jahr drin ist. :(
Am 20.02.2008 um 16:16 Uhr hat Timo geschrieben:
sind die bei dir noch nicht gemacht? :-?
Smart & Pulse CDI
Am 20.02.2008 um 16:25 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Ähm ich fahre schon 3 Jahre damit rum und nun muss das Poltern ein Ende haben zumal sich das Rad jetzt beim Bremsen schon bewegt. 8-) 8-) 8-) 8-)
Sorry, dann wüsch ich dir das jetzt aber alles paßt und sonnst nix dazu kommt. ;-)
Smart & Pulse CDI
Also Wasser ist Ok!
Batterie hat mit Zündung aus: 12,9Volt
Zümdung an: 12,64Volt
Starten : 12,35Volt
Leerlauf : 14,25Volt
Leerlauf/Licht: 14,12
Michi das Relais hat folgendes draufstehen:
691/12V/40A
Dieses wird auch sehr im Betrieb sehr warm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 20.02.2008 um 18:45 Uhr ]
Wie kann man denn am Wagen messen wenn der in der Werkstatt steht :o
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
