Picard
Unterschied / Ehrfahrung Fahrwerk FormelK Sportfahrwerk / Streetline Sportfahrwerk?
ich wollte mal fragen wer von euch wie in der Überschrift stehend Ehrfahrungen bzw. den Unterschied erläutern könnte, welches Fahrwerk geeigneter ist usw. usw..
Schonmal besten Dank im voraus!!!
FormelK
Wer später bremst, hat länger GAS! ,-) MfG
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
