Huppendubel
ABS- Lampe und Ölwechsel
Hallo Ihr Lieben,
hat jemand Erfahrungen mit der ABS-Leuchte?
Diese leuchtet nämlich sporadisch bei meinem smarti. Wir haben den Fehler auslesen lassen aber net so das Richtige gefunden. Ist das evtl eine typische Krankheit?
Wer kann mir noch was zum Ölwechsel sagen, Tipps geben?
Lg heidi :lol:
das was deine Lichter angeht kann ich dir leider nicht helfen da ich diese Problem noch nicht hatte.
Mit deinem Ölwechsel kommt drauf an hast du an deiner Ölwanne eine Ölablassschraube oder nicht ???
Ölablassschraube auf drehen und Öl ablaufen lassen und dann wieder zudrehen.
Keine Ölablassschraube dann mußt du über den Öleinfullstutzen Motorklappe auf rechts der Schwarze deckel das Öl absaugen.
Und ganz wichtig nicht mehr als max
2,5 Liter Öl einfullen.
Weil wenn du 3 Liter oder mehr drin hast kann es sein das du nach kurzer zeit ein Motorschaden bekommst.Da die Kugel sehr empfindlich ist was Öl betrifft.
greetz :)
ABS-Leuchte kann viel sein, denke ich:
Querbeschleunigungsensor, Bremslichtschalter, Lenkwinkelsensor, ABS-Steuergerät...
Dazu können aber die Experten sicherlich noch mehr sagen.
lieben dank erstmal.
Beim widerholten Auslesen des Fehlers war leider nix feststellbar. Bei der Hinfahrt zur Werksatt hat er in den Sicherheitsmodus geschaltet, aber bei der Probefahrt hat er ganz normal funktioniert (vorführeffekt??!)
Die Leute aus der Werkstat haben nx gefunden, aber gesagt, wir sollen wieder kommen, wenn der Fehler bleibt.....
Hat sonst noch jemand ideen?
lg die heidi :evil:
Das mit der ABS Leuchte könnte auch an einer zu niedrigen Batteriespannung liegen...
Zum Ölwechsel:
Welches Baujahr ist dein Smart und welchen Motor hast du?
Wahrscheinlich wirst du keine Ölablassschraube haben.
Abgesaugt wird zum Wohle der Steuerkette durch das Rohr vom Ölmessstab!
Das mit den max 2,5 Liter kann man so pauschal nicht sagen.
Bei einem 700er ist das zu wenig wenn man gut abgesaugt hat.
Richtig:
2,5 Liter einfüllen, kurz warten Kontrollieren und in kleinen Mengen nachfüllen und immer wieder messen.
erstmal lieben dank an alle Tipps.
Zwischenstand: Smarti steht derzeit noch in Werkstatt, ist wohl tats. der Querlenksensor.
Ich hoffe, wir kriegen ihn heute wieder.
Danach befassen wir uns dann mit dem Ölwechsel....:))
:lol:
Habe das Problem mit der ABS Leuchte auch. Es wurde mir gesagt, dass das Problem durch feuchtigkeit an der Elektronik verursacht wird. Bezeichnung des Fehlers laut Smart: Teppich ist nass, Bremslichtschalter geht demnächst defekt. Werde nun meinen Smart diese Woche ins Smartcenter bringen, um diesen defekt beheben zu lassen.
    • Also bei mir nicht. Eben durch die stramm sitzende Dichtung, die ja ein Stück weit reingeschoben wird, sitzt der bombenfest und ist auch wasserdicht. Auch ohne Haltenasen. Und das Kabel drückt auch noch von oben. Ich fahre an einem Smart so schon zehntausende Kilometer herum.    Wo soll denn der Unterschied sein zwischen ganz eingesteckt mit oder ohne Haltenasen bezüglich der Dichtigkeit. Die Position des Steckers und der Dichtung ist doch mit und ohne Haltenasen die gleiche.    Den Schmutz im Stecker bei dem Kandidaten oben kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Da muß doch due Dichtung fehlen, wie soll da sonst Schmutz reinkommen.
