Lurch
Ladedruck beim 599'er...61 PS
Was ist denn der höchste Ladedruck bei einem 599'er Benziner mit 61 PS ???
Serienmässig !!
smä smäää smäääääää
Beim 700er 0,85 bar, weiß aber nicht ob der Wert beim 600er ein anderer ist.
1,3 - 1,4 ????
Ohne Tuning ????
smä smäää smäääääää
Wenn dieser Beitrag damals abgeschlossen worden wäre, wüssten wir jetzt vielleicht mehr...
ich hasse nicht abgeschlossene Beiträge ;-)
1,3 - 1,4 mit Tuning vielleicht...aber serienmässig ??? :-? :o :-?
smä smäää smäääääää
Ja, gab es. Den Pulse 2001 bis 2003 der 700er kam.
Am 10.03.2008 um 20:22 Uhr hat DerChristian geschrieben:
0,8bar plus ein bißchen
gibt es denn keine festen Angaben darüber !?!?!
Warum? Ist doch eh von so vielen Faktoren abhängig...an 0,01bar Abweichung wirst du keinen Turbodefekt festmachen können.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
So, habe mal ein bisschen rumtelefoniert....
33 kw = 0,4 bar
40 kw = 0,8 ( 1,0 im Overboost ??? )
45 kw = 1,0 bar.....
Gilt für den 599'er !!!!
Was ist ein Overboost ????
Der Tritt in den Arsch ab 3500 U/min.
...vermutlich ne kurze Ladedruckanhebung i.V.m. entsprechender Einspritzmengenerhöhung beim Beschleunigen/Volllast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 12.03.2008 um 13:16 Uhr ]
und wie ist der Ladedruck mit Tuning ???
smä smäää smäääääää
Kommt drauf an welches, gelle...
speedsystems-Standartsoftware max. 1.4-1.5bar.
Naja ich kann vielleicht bisschen weiterhelfen! Ladedrücke laut MDC Bordcomputer:
599ccm 61PS: ohne Tuning ca. 0,8 bar
599ccm 61PS: mit SW Tuning ca. 1 bis 1,2 bar
698ccm 75PS Brabus: ca. 0,8 bis 0,85 bar
Ich kann mir die niedrigen Werte zwar nicht erklären (sind ja hohe Abweichungen zur Werksangabe), aber es funktioniert. Kann höchstens sein das der BC falsche Werte ausspuckt, was ich aber kaum glaube.
Vielleicht kann MDC das erklären ...
Ach ja Lurch, die Werte die du ertelefoniert hast kannste in die Tonne kloppen, der Brabus hat Werksangabe 1,5 bar overboost, hab aber 0,9 noch nie erreicht, hab auch schon das Gestänge verlängert, aber ohne Erfolg.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
smartandsmile_banner.gifWetter, Hotels und Immobilien Dettingen an der Erms
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 13.03.2008 um 20:46 Uhr ]
vom brabus habe ich auch keine Ahnung....
Ich wollte damit sagen das man die Werksangaben querbeet in die Tonne kloppen kann, da die Messwerte des MDC BC ganz was anderes sagen.
Zum Overboost:
Früher gab es einen manuellen Overboost zum überholen, indem man beim hochschalten den Schalthebel dauerhaft nach vorne in die Hochschaltposition gedrückt hat.
Am 15.03.2008 um 15:04 Uhr hat duese geschrieben:
Ist nur die Frage ob die Messwerte des MDC BC stimmen, bei meinem CDI wird maximal 0,95 angezeigt. Mit einem Manometer habe ich knap 1,2 gemessen. Die letzte Eichung des Manometers lag allerdings schon über ein Jahr zurück und da kann das Teil ja auch schon den ein oder anderen stoß abbekommen haben.
Overboost beim 55PS ist eine Drehmomentanhebung von 80 auf 88NM für 10sek. bei Vollgas während die 61PS Variante dauernd den Overboost hat. :)
Ich hab bei meinem 61PS mit Tuning auf 84PS eine Ladedruckanzeige drin.
1-5 Gang zeigt die Ladedruckanzeige max.1.0bar an.
6.Gang steigt die Ladedruckanzeige auf 1.3 bar.
Naja bei mir wars damals so: Wenn ich das Gaspedal langsam durchgedrückt hatte lag der Ladedruck laut BC bei fast 1 bar ... wenn ich das Gaspedal schnell von 0 auf 100% durchgedrückt habe war der Ladedruck bei fast 1,2 bar. Interessanter Effekt.
Ist mir noch nicht aufgefallen aber werde ich mal ausprobieren ;-)
Kann sein das es bei dir wieder anders ist, da ich einen 61PS 599ccm hatte mit SW Software auf irgendwas zwischen 75 und 80 PS.
    • Hallo, ich fahre einen Smart 450 cdi mit ZEE (EZ 2002). Da mein Motor allmählich beginnt Probleme zu machen würde ich mir gerne für die Zeit der Revision einen Austauschmotor einbauen und den künftig bereithalten für den Fall der Fälle. Der Grund dafür ist, dass auf das Auto für die Reparatur nicht verzichtet werden kann und es immer laufen muss.   Das Hauptproblem des Motors ist, dass er seit 24.12. trotz neuem OT-Geber, erst billig dann Marke, schlagartig auf der Autobahn ausgeht. Nur bei über ca >90 km/h / >2000rpm. Leider konnte ich ihn bisher noch nicht auslesen. Ich kann ihn auch sofort wieder starten wenn ich mich hab ausrollen lassen. Er geht dann erst wieder aus wenn er zu sehr beschleunigt wird wie oben beschrieben.    Nun meine Frage, auch wenn das Problem elektrisch gelagert wäre und vorne an der ZEE liegen würde (Relaisbox unterm Sitz alles Trocken), auf was muss ich beim -Spenderfahrzeug bzgl. Motor achten?    Kann der Motor auch aus einem Mandelsmart oder SAM Smart kommen oder muss es Erdnuss mit evtl. Sogar selben Baujahr sein?
