michael_leva
Preisvorstellung Pure CDI Cabrio, Bj. 6/2001?!
Hi zusammen, dank Pferdezuwachs brauche ich nun doch eindgültig ein zugtaugliches Fahrzeug - der Smart muss leider raus. Aber guter Rat ist teuer: Ich habe KEINE Vorstellung davon, was ich dafür verlangen kann, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
Smart Pure CDI, Bj. 6/2001, 180.000 km Tachostand gesamt, bei 45.000 würde ein neuer Motor eingebaut. Serienmässige Alus und WR auf Felgen dabei. Tüv bis 6/08, wird aber noch neu gemacht.
Wäre toll, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet... danke schonmal,
Michael
3.000,00???
Für ein Cabrio? Nee, das ist m. E. deutlich mehr wert. Die Laufleistung ist schon enorm, aber 3.800,00 bis 4.000,00 würde ich jetzt in Frühjahr schon schätzen, sofern der Wagen gepflegt ist und alle Inspektionen gemacht wurden.
hab da Fahrzeug mal bei dat.de eingegeben.
Händlereinkaufswert liegt bei ca. 3900,- Eus.
Kommt natürlich noch auf den Gesamtzustand des Fahrzeugs an; ziemlich hohe KM-Leistung!
CDL
Ist schwierig bei einem Smart mit der Laufleistung. Auch wenn die Liste knapp 4 sagt, mir wären 2T€ schon zuviel, da ich mir unabhängig vom Preis den Ärger nicht geben wollen würde.
Ich wäre aber mit 3T€ an Deiner Stelle zufrieden.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
blablabla blubb!
Leutz, wenn ihr keine Ahnung habt, dann seid doch einfach mal ruhig.
Du hast ne PN! :-D
Adda,
Martin
Bei der Laufleistung sind die Inspektionen und Zustand wichtig, wenn ihr das nachweisen könnt, gern um die 3.500 € bis Sommeranfang. DAT ist Richtwert, der Käuferkreis bei dieser Laufleistung schon kleiner! Viel Erfolg
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
