renson82
smart rattert bei niedriger drehzahl
hallo,
habe seit gestern ein problem mit meinem smart. immer wenn man leicht gas gibt kommt so ein metalisches rattern aus der heckgegend wenn die drehzahl dann höher wird verschwindet es wieder.
bei jedem anfahren ob vorwärts oder rückwärts taucht es wieder auf bis die drehzahl stimmt. hat irgendjemand eine ahnung was das sein könnte?
mfg, rene
ein paar mehr infos wüeden schon helfen wie zb. bj, kilometerleistung, benziner/diesel ect.
loser kat
loses hitzeblech
beginnender getriebeschaden
mal so fürs erste
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
also, ist ein benziner 2001er bj. mit jetzt ca 85.000 km.
am hitzeblech ist schon ein wenig von der dämpfung abgegangen, aber das geräusch kommt glaub ich von weiter unten.
Wasserpumpe?
Vielleicht auch das Hitzeschutzblech am Heckpanel. Es lässt sich leicht biegen und kann sich schon mal bei einem Parkrempler etwas verformen. Dann kratzt oder schlägt es gegen die Crashbox. Bei mir wars so.
Klopf mal dezent gegen den unteren bereich des Heckpanels. Dann sollte es klappern.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Also bei mir kommt auch dieses metallische Klopfen von hinten. Ab ca 9 kmh hört es dann auf! Ich kann mir nicht vorstellen was es ist. Habe das Gefühl bei kälterem Wetter hört man es noch mehr! Meie kugel hat 60 tkm hinter sich und ist bj 09.04. Die kleine "Mothorhaube" lol* ist es auf jeden fall nicht! Hat jemand eine idee?
grüße
david
