Kissi
gibt´s doch Ablagefach unterm Beifahrersitz
so, hat zwar nen paar tage gedauert; aber hier mal nen kurzes statement zu der "schublade":
geliefert wird nur die ablagewanne mit einer art abdeckung für den vorderen teil der wanne, dass man bei zurückgeschobenen sitz nicht direkt in die wanne gucken kann (das ist das schwarze, längliche plastikteil auf dem foto)
einbau ist recht einfach:
die wanne wird nur unter den sitz geschoben und "klemmt" dann fest im gestell des sitzes.
klingt recht simpel, hält aber vollkommen fest. nur kriegt das plastik leider ein paar (im eingebauten zustand nicht sichtbare) leichte scheuerstellen vom gestell durch das reinschieben.
die auf der ms-design-homepage erwähnten einbauteile & abe waren bei meiner ebay-auktion leider niccht dabei; auch fehlte die untere hälfte der 1-seitigen einbauanleitung...die allerdings auch nur aus 3 bildern bestand und das fehlende bild höchstwahrscheinlich nur aussagt, dass ich den sitz nach einbau wieder nach vorne schieben soll...
pro/contra im vergleich zur original-schublade:
die original schublade ist (angeblich) vom volumen her erheblich kleiner als die ablagewanne; habe da jetzt z.b. meine freifenflickflasche, mein smart-handbuch und meinen verbandskasten drin untergebracht.
blöd ist nur, dass man die wanne im vergleich zur schublade nicht abschließen und rausziehen kann; wenn man an den inhalt ran will, nimmt man die abdeckung ab bzw. fährt den sitz nach hinten...ist also eher etwas für dinge, die man nur hin und wieder mal braucht.
fazit:
das teil ist nen ganz nettes gimmick; endlichc hab ich meinen verbandskasten mal "ordentlich" untergebracht; schade nur das mein warndreieck nicht auch noch reinpasste :-/.
die verarbeitung ist ok; das plastik ist weder ein high-end-kunststoff noch das billigste vom billigen was bei leichter deformation gleich bricht.
99 euro würde ich allerdings für eine einfache (aber gut konzipierte) plastik-wanne nie im leben ausgeben;
und auch die 40 euro inkl. versand die ich jetzt bei ebay bezahlt habe, finde ich verhältnismäßig viel (...wobei es für smart wohl eher ein normalpreis ist...)
wenn ich DAS wüsste, wär\' ich nicht hier...
Und wie verträgt die Wanne sich jetzt mit Endstufen, die im Allgemeinen unter dem Beifahrersitz sich festkletten... ?!? 8-) :lol: :lol: :lol:
gibt's eigentlich so eine Schublade auch für das neue Modell?
Grinface
Smart Cabrio Passion 451, 71PS, silber
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
