kamikazeFloeri
Habe ein Türisches Problem
Hallo smarties....
mir ist heute was ganz komisches passiert, beim schliessen der Fahrertüre hat es ein komisches klacken von sich gegeben....
Bin dann auch gleich ausgestiegen, was los ist... dann ist mir dass aufgefallen...
guggst du hier...:)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
(weiss könnte ihn mal wieder ein bisschen putzen:))
Im übrigen ist noch zu sagen dass dass Frontpanel schon dass zweite ist, wegen einem wildunfall... vielleicht wurde es falsch befestigt?!??!?
Wie könnte ich denn jetzt die Stelle an der meine kugel blutet ausbessern, vielleicht mit nem lackstift oder so??
Mein erster Gedanke war das es von der Türe kommt, weil ich auch ab und zu mal versehens den gurt einzwicke.... hmmmm (scheiss gurtroller) Vielleicht hat sich da was verzogen?!!? Wie kann man die Türe wieder richtig justieren?
okeeee also schreibt mal was ich da machen kann würde mich echt freuen...
LG
der flo
^^mc.floeri.mit.smarties^^
my 42 is everywhere.
Kann es sein, daß das vordere Spaltmaß an der Türe, ich meine den senkrechten Spalt, nicht mehr stimmt?
Das Türpanel ist nämlich horizontal etwas verschiebbar und wenn es zu weit vorne sitzt, berührt es beim Öffnen und Schliessen das Frontpanel und schabt dabei den Lack ab.
Das Türpanel muß dann gelöst, etwas nach hinten geschoben und dann wieder arretiert werden.
Soweit ich es beurteilen kann, ist das TÜRPANEL nicht verschiebbar.
Wenn Du sagst daß schon zweimal ein neues Frontpanel montiert wurde.....und ein Wildunfall kann schon mehr beschädigt haben als "nur" das Frontpanel.
1. wie sieht's auf der Beifahrerseite aus?
2. wo war der "Einschlag" des Wildes
3.welches Wild?
4. die Schrauben des Frontpanels lösen und versuchen das FP auszurichten.
Ggf, beim befestigen mit etwas Druck von aussen halten und dabei schrauben.
Den abgeschabten Bereich mit Lackstift ausbessern geht wunderbar.
smä smäää smäääääää
Am 11.03.2008 um 01:09 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hey Lurchi,
stell nicht etwas in Zweifel, wenn Du es nicht weisst, sondern nur meinst, beurteilen zu müssen. Damit stiftest Du nur unnötig Verwirrung beim Fragesteller.
Ich weiss es definiv, weil ich nämlich meines schon einmal demontiert hatte und bei der Wiedermontage zuerst auch nicht darauf geachtet hatte. Prompt scheuerte das Türpanel am Kotflügel des Frontpanels und der Lack wurde abgescheuert. Sag jetzt nicht, daß die Panels nicht lackiert sind, bay-grey ist lackiert!
Dann öffnete ich die Verriegelungen noch einmal und stellte das Spaltmaß durch horizontales Verschieben des Türpanels ein und alles war in Ordnung.
Manchmal verschiebt sich das Panel aber auch von alleine, siehe hier.
Natürlich kann dieses Problem auch durch fehlerhafte Montage des Frontpanels verursacht werden, bei dem das Spaltmaß verkleinert wurde.
Ahnungslos zustimm: mir ist genau das gleiche passiert. Hab dann das Panel ebenfalls durch Verschieben angepasst.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...
