sebiman
Beim Antippen der Bremse komisches Elektronikgeräusch
seit kurzem höre ich gelegentlich ein komisches Geräusch beim antippen der Bremse.
Es hört sich an, als würde sich irgend ein Motor oder so was drehen und man spürt einen Gegendruck am Bremspedal
eiß jemand was das sein könnte??
Vielen Dank für eure Tips...
hast Du zufällig gelochte Bremsscheiben ?
smä smäää smäääääää
stimmt, ABS ....
Vibriert das Bremspedal beim Bremsen ??
Wenn dieser Fehler nur bei geringen Geschwindigkeiten auftritt, könnte es sein, daß ein Zahnkranz für den Sensor des ABS einen Riss aufweist. Durch den geänderten Zahnabstand an der Bruchstelle kommt das ABS durcheinander und aktiviert das ABS grundlos.
Leider kann der ABS Zahnkranz der Antriebswelle nicht einzeln getauscht werden, weil er auf die Welle aufgeschrumpft und der Zahnkranz als Einzelteil nicht erhältlich ist.
Wenn der Fehler auch bei höheren Geschwindigkeiten auftritt, ist es vermutlich nicht der Zahnkranz.
Hi sebiman,
wann tritt das Problem auf?
Nach dem Starten zwischen 10-20km/h?
@smartEF
Du meinst wohl den Selbsttest des ABS nach dem Motorstart.
sorry, dass ich so lange hier nicht mehr reingeschaut habe. hab jetzt nen neuen Thread aufgemacht, da ich mir nun sicher bin, dass es sich um den Zahnkranz, welcher auf der Antriebswelle angebracht ist handelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebiman am 21.04.2009 um 13:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebiman am 21.04.2009 um 13:21 Uhr ]
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
