robstar1976
CDI Auspuffanlage - alle Baujahre untereinander komatibel ?
Hallo !
Ich bin dabei meinem CDI einen Partikelfilter zu verpassen.
Um die Gesamtkosten zu reduzieren, werde ich versuchen meinen alten Auspuff zu verkaufen.
Damit ich keinen Quatsch erzähle, müsste ich wissen, ob die ganzen CDI Auspuffanlagen untereinander kompatibel sind bzw. ob jeder ForTwo Auspuff an jeden ForTwo zwischen 1999-2007 verbaut werden kann !
Kann mit jemand etwas dazu sagen ?
Beim groben Blick ins eBay steht bei den meisten, dass es passt. Stimmt das ?
robstar1976
Passt!
Was meinst du denn, noch für einen gebrauchten Auspuff zu bekommen?
Lohnt das überhaupt angesichts des Mehrpreises von 300 €uro ggü. einem normalen Auspuff, nur um eine grüne Plakette spazieren zu fahren?
Bin halt ein bisserl skeptisch diesbezüglich :(
Wieviele Km hat der Auspuff denn auf'm Buckel? Und was schwebt Dir als Preis vor?
Röhrende Grüße
Fraro
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Am 12.03.2008 um 20:39 Uhr hat ahli61 geschrieben:
Also wenn man z.B. den RPF neu für 350 € bekommt (eBucht) und somit die Steuerersparniss von 330 € geniesst, danach den vergünstigten Steuersatz, einen neuen Auspuff dadurch hat und Geld für den alten bekommt, finde ich das schon sehr lohnenswert.
Der Auspuff ist dann um die 44.000 km gelaufen und in einem anständigen Zustand.
100,- EUR möchte ich schon noch dafür haben. Ansonsten wird eben eBay über den gerechten Preis entscheiden.
Die Zeiten in denen es für 350,- EUR einen neuen DPF bei eBay gab, sind mitterweile Geschichte. Es gibt kaum noch Partikelfilter für den ForTwo. Die die gehandelt werden sind mittlerweile weit aus teurer. Neue werden auch nicht mehr hergestellt. Wenn man nicht in einer Großstadt lebt, wird man mit Umweltzonen nicht in Berührung kommen.
Wäre schade in einem solchen Fall den Mehrverbrauch eines Partikelfilters (so besagt die Theorie) in Kauf zu nehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von robstar1976 am 14.03.2008 um 14:28 Uhr ]
Am 14.03.2008 um 14:26 Uhr hat robstar1976 geschrieben:
Diese Aussage wage ich zu bezweifeln - eher würde Eberspächer wohl die Standard-Auspuff-Anlage aus dem Sortiment nehmen, da dort die Gewinnmargen geringer sind.
Abgesehen davon dürfen filterlose CDI ab 01.01.2010 nicht mehr die Innenstadt der deutschen (Smart-)Hauptstadt befahren... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Denke ich ähnlich !
Ist aber das, was ich hier im groben so gelesen habe !
Kann es mir aber aus dem Grunde schon nicht vorstellen, da man ja aufgrund der Umschreibung unbedingt bei einem Partikelfilter bleiben muss, da man sonst Steuerhinterziehung betreiben würde.
Bei einem Auspuff handelt es sich aber um ein Verschleissteil.
So wie ich es sehe muss dann der komplette Topf getauscht werden.
Wenn keine mehr produziert werden, könnte das ein wenig komisch werden !
Wie gesagt. Im Forum steht was von Einstellung der Serie und dass nur welche für den 451er hergestellt werden, die nicht passen ! Was richtig ist weiss ich nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von robstar1976 am 14.03.2008 um 19:42 Uhr ]
