Tobbi
Hat einer von euch ein Nokia 610/616/810 im Smart?
haallo,
momentan habe ich in meinem smart ein nokia cark91 eingebaut. nur benutze ich das teil sehr selten, da ich keinen bock habe mit einem handy aus der steinzeit rumzulaufen und bei BASE keine zweite sim-karte bekomme. also muss mal was neues her und da mein e51 dieses sim-access-profil unterstütz denke ich über den kauf von einem 610 oder 616 von nokia nach.
momentan habe ich den halter für die CARK91 auf der konsole unterhalb des airbags, die es nur für die älteren smarts gibt - wie ich finde, eine schöne lösung.
beim 610 oder 616 sind ja display und bedieneinheit von einander getrennt und das bereitet mir einiges kopfzerbrechen. als bedienteil werde ich den zusatzhörer benutzten und den auch auf der konsole befestigen. aber wohin mit dem display?!
auch auf die konsole oberhalb vom hörer? zwischen uhr und DZM? oberhalb des rückspiegels? auf das amaturenbrett?
ich habe einfach keine ahnung und möchte auch möglichst keine löcher in plastik bohren, dass man nicht für ein paar euro nachkaufen kann.
wo/wie habt ihr euer 610, 616 oder 810 verbaut?? ich brauche ideen!! ;-)
was für'n smart???
...coming on april 2008:
passion coupe, 84ps, pulse felgen und jeeede menge extras *freu*
www.silversmart.de - reloaded
mail@silversmart.de
Am 12.03.2008 um 15:34 Uhr hat MisterX geschrieben:
was für'n smart???
ein 99er for2
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobbi am 12.03.2008 um 15:47 Uhr ]
Warum muss es eine nokia sein?
Hast du dir mal die FSE von Parrot angeschaut?
Kann ich eigentlich sehr empfehlen.
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
@ thegoodoldpapi:
parrot ist schon gut, hat aber halt kein rsap...
@ tobbi:
also bilder hab ich keine...
die montage kommt drauf an wie und wo bei dir gebohrt werden soll / darf!?
also wir (mache sowas hauptberuflich) setzen die display`s gerne mal an die a-säule. 1tens kommt man mit dem kabel gut weg und 2tens ist was die sicht angeht ein guter platz. wenn du das display auf der konsole hast und drauf schaust bist du mit den augen komplett weg von der straße, hast du´s an der a-säule oder an der mittelinsel neben uhr&drehzahlmesser hast du wenn du drauf guggst immer noch die straße im blickwinkel...
bedieneinheit (610/610) bzw hörer (810) würd ich dann auf die konsole setzen.
mail@silversmart.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterX am 12.03.2008 um 20:58 Uhr ]
Am 12.03.2008 um 20:56 Uhr hat MisterX geschrieben:
da hast du allerdings recht - der sinn hinter dem eigenständigen display ist ja, dass man die straße nicht aus dem auge verliert.
ich habe skrupel in den stoff vom amaturenbrett zu schrauben oder löcher zu bohren - das bekommt man nicht so schnell wieder heile. den kunstoff am rückspiegel könnte man sicherlich schneller und problemloser austauschen. ich möchte eigentlich, dass man den festeinbau spurlos wieder ausbauen kann, da habe ich beim einbau von der cark91 auch drauf geachtet - nur vielleicht geht das bei 610/616 nicht.
BTW - das gute an 610 & 616 ist, dass man da auch den hörer vom 810 anschließen kann!
wieso schrauben!?
kleb das display doch einfach mit nem "guten" doppelklebeband.
machen wir auch bei all den leasingfahrzeugen die wir ständig ausstatten.
solange du nicht das 0815 zeug nimmst hält's perfekt und lässt sich zu 99% wieder unsichtbar entfernen...
kunststoff am rückspiegel halte ich für schwierig mit dem kabel da sich das ja an der türe befindet und du durch auf- und zu machen ja kabel gut geben musst...
sieht halt - glaub ich - net wirklich gut aus!?
da fällt mir was ein...
nutzt du deine lüftungskugeln???
mail@silversmart.de
Am 13.03.2008 um 22:10 Uhr hat MisterX geschrieben:
wieso schrauben!?
das mit dem klebeband ist eine gute idee, bin ich noch nicht drauf gekommen!!
die lüftungskugel benutze ich eigentlich schon, warum??
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
