Erbse
Brabus Leistungskit SB 1 k
ich habe hier ein Brabus Leistungskit SB 1 K liegen. Da ich es nicht gebrauche kann biete ich es hier mal an. Vielleicht hat ja jemand verwendung dafür.
Schreibe mal die Bezeichnung, die auf dem Typenschild steht, ab:
Teile Nr. 500-604-00
Hersteller ist Bosch
Da ich keinerlei Ahnung habe was man dafür noch nehmen kann hoffe ich mal auf Euch hier. Einfach mal nen Preisvorschlag machen!
Gruß Markus
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
Du meinst das komplette Motorsteuergerät !?!?!
Das wird sich nicht soooo leicht verkaufen lassen, da es erst angelernt werden muss...und das macht nicht jeder Betrieb!!!
@Lurch,
ich muß ehrlich sagen das ich da keinerlei Ahnung von habe. Das Teil hatte ich beim Kauf meines Wagens dazu bekommen.
Gruß Markus
weiß jemand für welchen Motor das ist ?
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Und ist im Motorsteuergerät nicht auch der Gesamtkilometerstand des Fahrzeugs gespeichert, wie ich mich zu erinnern meine ?
Es ist unmöglich das Steuergerät in ein anderes Fahrzeug einzubauen wenn es schon mal verbaut war(Fzg. Ident. Nr. kann nicht mehr gelöscht werden)
Nur wenn es ein neues ist. Und dann muss man sich den Code für die Codierung kaufen der jedesmal neu generiert wird und der ist das teure bei der ganzen Sache. (über 1000,- je nach Smart Center + Programmierungskosten)
Also dieses Steuergerät bringt praktisch nichts wenn du nicht das richtige Fahrzeug dazu hast.
KEIN UMBAU MÖGLICH!!!
mfg
cos
Smarte Grüsse
Christopher
www.meinsmart.at
wenn jemand davon Ahnung hat uind weiss, was er umzulöten hat funktioniert das schon. Aber es macht halt nicht jeder.
ich kenne nur einen in Ratingen, das das ggf. machen könnte.
smä smäää smäääääää
Ich danke Euch für die Info`s !!
Dann belassen wir das mit dem St.-Gerät mal dabei. Wußte ja nicht das es so ein Problemfall ist ;-)
Ich denke es wird sich den Weg in die Tonne suchen!
Gruß Markus
wegwerfen würd ichs auch nicht - aber auf keinen Fall anstecken.
Und falls ihr es umlötet - viel Erfolg.
mfg
cos
Smarte Grüsse
Christopher
www.meinsmart.at
@Alessio, hast PN ;-)
    • Moin Norman,   den eingebauten Lenkwinkelsensor würde ich dann allerdings drin lassen, ansonsten musst du den neuen mit einer Stardiagnose anlernen. Du kannst beim Tausch des Lenkrads je nach Bedarf LWS und/oder Airbag für das neue Lenkrad übernehmen, und nur das Dreispeichen-Lenkrad verkaufen - den LWS gibt es nur in einer Ausführung. Bei den üblichen Plattformen hier in Deutschland  kann man den Airbag so oder so nicht mehr mit anbieten, wenn man nicht Sprengmeister mit Sicherheitsfreigabe und Weltkriegsveteran ist.   Gruß Marc
