Brabuspower
Wechsel der Frontmaske?
Hallo Smarties,
habe mir die Brabus Frontmaske bestellt. Ist der wechsel mit etwas geschick selbst möglich oder muß ich ins SC?
MfG
Tobias (Brabuspower)
sowohl den kühlergrill wie auch unten die Brabuslippe kannst du locker mit etwas geschick selber machen!!
ist kein hexenwerk.
mit etwas vorsicht ran gehen wenn du es noch nie gemacht hast und fertig.
denke bis in ner stunde damit durch.
wohnst leider etwas weit weg sonst hätte ich ja gesagt: komm zum schraub und grill am 10.05. ins Smart-Center Bielefeld!!
viel erfolg.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
nöö die montage ist einfach
frontpanel ab, alte spoilerlippe runter und die neue festklipsen an den ecken sind die verschraubt
Deine alte Maske ist mit ein paar Clipsen an der Ober- bzw. Unterseite eingerastet.
Kannst Dir an der neuen Maske die Positionen der Clipse anschauen.
Dort drückst Du mit einem schmalen Schraubendreher die Clipse zurück, gleichzeitig ziehst Du die alte Maske nach vorne wech und irgendwann hast Du das olle Teil in der Hand.
Die neue Maske sollte an den gleichen Punkten befestigt werden.
Wenn Dir die ganze Sache zu heikel ist schick´ mir die neue Maske zu und ich erstatte Dir gerne die Portokosten :-P
Jochen
danke Euch für die Infos. Hab erstmal bloß den Kühlergrill bestellt.
MfG
und wie lag der Preis?
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
