Der_kleine_Muck
Kumho KW17 sind der letzte Mist.......
bei mir ist jetzt Sommer befohlen. ALso die Winterpuschen runter und die Serienbereifung (Conti eco) wieder druff und was soll ich sagen......die Kiste fährt wieder geradeaus. Also, mal für den nächsten Herbst vormerken:
KAUFT KEINE KUHMO KW17 WINTERREIFEN
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
lol
wer kauft so´n s..... das sagt doch schon der name!!!
"bei mir ist jetzt Sommer befohlen" dir aber da ma recht geb, die alu´s kratzen schon an der türe unten, die wollen langsam raus :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 13.03.2008 um 18:25 Uhr ]
Leute, ich will ja keinem von Euch zu nahe treten aber ich fahre jetzt den 2. Winter KW17 in 175/50 R15 rundum auf den Roadie-Stahlfelgen und habe NULL PROBLEME.
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 13.03.2008 um 18:31 Uhr ]
wir haben die KW17 aufm Focus und auch keinen Stress....
Am 13.03.2008 um 18:30 Uhr hat josmarlangner geschrieben:
....und es gibt auch sicher welche, die den Reifen auf einem SL, Opel Astra, Golf Cabrio haben.
Es geht darum, das der Reifen auf einem 42II in 155/175 der letzte Gammel ist und der Wagen immer nach rechts zieht.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Das liegt glaube ich weniger am Reifen als viel mehr an einer schlampigen Montage (Reifen auf Felge)... :roll:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
genau! wenn er nach rechts zieht hat der linke reifen einen "größeren" durchmesser als der rechte....könnte an schlechter montage des linken reifen liegen bzw. am reifen selbst.
jetzt zu bemängeln ist wohl schlecht .
Am 14.03.2008 um 12:52 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
wie soll das gehen? 10bar luft oder wie? 15" bleibt 15"!
Ich kann nichts über „Rechtsdrall“ berichten, finde aber dass die Reifen auf „alten“ Autobahnen mit Spurrillen, bei Nässe oder Seitenwind einen extrem schlechten Geradeauskauf haben. Kommt alles zusammen ist ds Fahren bei 110km/h schon ein Abenteuer.
Fahre selbst Semperit 175/55R15Q vierfach auf Spikeline 15". ;-) fährt sich super. :-D
Sommer Original Bridgestone :)
M a c h - l a n g s a m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
sicher daste nett mal am bordstein gefahren bist und deswegen der reifen nen schaden hat? auserdem is in deutschland eine mindestqualität erfordelich sprich es gibt eigendlich keinen reifen der so is wie du es beschreiben hast ^^
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
