Tom_Dooley
Leistungsoptimierung (Steuergerättausch)
Hallo Smart – Gemeinde,
hier eine Frage zur Leistungsoptimierung.
Kann ich in meinem Smart Bj. 12/99 (33kW) ein Steuergerät von einem 40kW Smart montieren (Unfallwagen) oder haut das nicht hin?
Wenn ja, was muss man beachten?
Gruß Christian :)
sorry das geht nicht!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
@ bubis-smart
Kannst Du mir auch erklären warum, hat es was mit der Codierung zu tun?
Christian
eine software besteht im file aus "3 unterschiedlichen softwaren".
also 2 kugelfiles und ein roady-file.
bedeutet: benötigte daten liegen auf unterschiedlichen adressen.
zb. sachen wie schaltzeitpunkte, einspritzmengen usw.
wie cbffm schon sagt: das ganze muß dann neu beschrieben werden und das taktventiel muß eingebaut werden.
eine anpassung eines fremden steuerteils wird bestimmt teurer sein als eine "kleine" tuningsoftware.
Das mit der Tuningsoftware ist so eine Sache, hatte schon bei einem Tunern nachfragt und die Antwort bekommen, dass es bei den 33kW Modellen nicht so einfach sei, daher auch der Preisunterschied zu den 40kW Smarts zustande kommt und der gewünschte Effekt ausbleibt.
Über jeden Vorschlag aus der Kugel noch ein paar PS rauszubekommen bin ich dankbar.
Christian :)
nun genau was auch cbffm sagt!!
du mußt vorher das taktventiel nachrüsten damit du tuntn kannst!!
Am 14.03.2008 um 21:18 Uhr hat Tingeltangelbob geschrieben:
Kauf dir einen mit 61PS den kannste auch Chippen.
super plan!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Danke für die Antwort, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin!
