KaiT
Glühlampentyp der Nebelscheinwerfer
auch nach längerem Suchen sowohl im Forum alsauch in der smart-Bedienungsanleitung konnte ich nicht ausfindig machen, was für ein Glühlampentyp in den originalen Nebelscheinwerfern eingebaut ist. Ich vermute mal, daß es ein H1 oder ein H3-Typ ist, da die in diesem Anwendungsbereich ja zumeist Verwendung finden.
Weiß jemand von euch es ganz genau, welcher Typ drinsteckt?
Danke schonmal und Gruß,
Kai.
Smart schlägt ganz praxisnah vor, zum Wechseln der Nebelscheinwerferbirnen ins SC zu fahren :evil: Ich weiß leider auch nicht, welche Birnen drinstecken...
Aber wie die Nebelwerfer rausgehen weiß ich :)
Kühlergitter rausklipsen (mit flachem Schraubendreher), pro scheinwerfer 2 schrauben und den Clip lösen, dann kannst du sie nach vorne rausziehen und die Birne anschauen :)
Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Ja, aber ich will die NSW nur einmal aus- und einbauen... und nicht ausbauen, nachschauen, einbauen, Birnen kaufen und nochmal ausbauen, Lampen tauschen und wieder einbauen...
Drum frag ich vorher an, irgendjemand wird ja wohl schon mal selber getauscht haben.
Gruß, Kai.
hey kai
im allgemeinen sind in zusatzscheinwerfern Nebel oder Fern) H3 birnen (das sind die mit kurzem Kabel dran eingebaut. Die H1 werden normal in den DoppelScheinwerfern eingebaut.(z.B.ältere BMW)
In besonderen Fällen gibt´s noch die H2 aber die sind extrem selten verbaut worden.
Hol dir mal die H3 , die werden wohl passen.
oder: Fragen sie ihr Sc oder den Freundlichen Boschdienst um die Ecke
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Eine ganz andere Methode rauszubekommen was für Birnen drin sind wäre:
Ein Anruf im SC und einfach fragen anstatt alles auszubauen :-D :-D :-D :-D
Danke Guido,
endlich mal eine handfeste Auskunft! :)
Gruß, Kai.
Hi Gustav,
laut dem offiziellen Lieferprogramm von Philips gibt es die Blue Vision auch als H3. In natura habe ich sie jedoch noch nicht gefunden (nur H1, H4 und H7).
Gruß, Kai.
Hi Guido,
kennst Du auch noch die Bestückung der Kennzeichenbeleuchtung? Oder habe ich diese nur übersehen? :roll:
Gruß, Kai.
Am 14.10.2001 um 23:00 Uhr hat Smartie-Man geschrieben:
Gibt es die Teile eigentlich auch in einer 'blauen' Version?
Sieht etwas dumm aus - oben 'blau' unten gelb...
Gruß, Gustav
Hallo Gustav,
nach etwas Suchen habe ich endlich einen online-Shop gefunden, der die H3 als Blue Vision anbietet. Im örtlichen Handel habe ich sie bisher noch nicht gefunden.
Hat jemand Erfahrung oder gar eine Anleitung, wie man/frau die Nebelscheinwerferbirnen tauscht?
Gruß, Kai.
    • E Autos haben so etwas, selbst schon mehrfach benutzt (fehlerhafte Autos mussten vom Transporter). Dieses Modell hatte unter dem Deckel der Abschleppöse zwei Kabel (mit blanken ringöseb), wenn die 12 Volt Batterie leer war (und nur dann!), da zwölf Volt drauf und die Haube springt auf (zum Fremdspannung geben auf die Batterie und das restliche Fahrzeug zu entriegeln).   Die Lichtmaschine ist von unten zu erreichen am Smart, da gibt's Batterieplus 😉
