Jonny-Dancer
Standgas
Hallo Leute,
eine Frage zum Standgas.
Laut Drehzahlmesser macht der Motor im Standgas (wenn er warm ist) um die 500/600 Umdrehungen. Kann es sein dass es etwas wenig ist...ich dachte 800/900 wären normal?
Wie sieht das bei euch aus? Wo kann man das zur Not einstellen?
Die Kraft der drei Herzen.
normal ist eigentlich so um die 900 bis 1000 umdrehungen im stand.
greetz :)
Hast Du mal am Drehzahlmesser gebastelt? Vielleicht ist die Nadel verdreht auf der Achse
Ja wollte da mal Dioden einsetzen, habe es aber dann wieder gelassen. Da hatte ich den Zeiger abmontiert..hatte ihn dann zwar wieder auf 0 gestellt, aber könnte vielleicht daran liegen.
