britcat
Motordrehzahl im Zentralinstrument anzeigen?
Hallo, gibt es einen Trick (z.B. Tastenkombination), sodass man sich im Zentralinstrument die Motordrehzahl anzeigen lassen kann? Habe nicht die Zusatzinstrumente und möchte sie auch nicht haben. Danke und viele Grüße britcat
450 CDI Cabrio passion, Gebaut 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 166 tkm
Noch eine Anmerkung: Diese Daten hat mein Smart:
HSN / Hersteller 0999 / MERCEDES-BENZ
TSN / Typ BGJ / 451 (SMART FORTWO COUPE 1.0) Leistung / Hubraum 45 kW (61 PS) / 999 ccm Bj. 09/2007 / EZ 03/2008
Wäre nach 10 Jahren smart was neues, NEIN, es geht nicht.
Alternativ kannst du aber einen Bordcomputer von MDC einbauen, dann hast du das, was du suchst.
@cbffm
Wieso führst Du eigentlich die Website in Deinem Profil, wenn Du nichts mehr davon vertreibst :roll:
Du willst mich nicht verstehen, stimmts :-P
    • Hallo Mein 451 ( Original 61 PS - Auto ) wurde  vom Tuner auf etwa 75 bis 78 PS  gechipt . Höchstgeschwindigkeit bei 145 KM / H weiterhin wegen der Seitenwindanfälligkeit nicht geändert . Mit dazu gehörendem Zertifikat eingetragen und der KFZ - Versicherung gemeldet . Auf Anraten des Tuners Super Plus , noch besser Super 100 + . Fahre 40 % Stadt , 40 % Landstraße und 20 % Autobahn . Verbrauch im Schnitt 4,85 Liter auf 100 KM auch mit Vollgasanteil nach Warmfahren . Wie bei meinen anderen Fahrzeugen ( Autos / Motorräder  auch Oldtimer und Neues ) habe ich das Empfinden das mit dem besseren Sprit die Motoren besser anspringen und besser laufen und die Leistung schöner abgegeben wird , was wiederum den Benzinverbrauch senken kann . Probleme nach der Winterpause oder längerer Fahrpause mit der Zündwilligkeit kenne ich mit dem Edelsprit nicht  . Gruß an Alle
