Utzle
Stahlfelgen für CDI
Habe noch einen Satz Stahlfelgen für CDI zu Verkaufen Preis ca 200 DM
wer Interesse hat kann sich bei mir melden .
PS: habe auch noch ein paar Vordereifen ( Sommer ) für den CDI zu Verkaufen.
gruß Utzle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 10.10.2001 um 21:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 10.10.2001 um 21:37 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Heyas !
Erstma willkommen im Forum der Leute mit dem richtigen Auto :-D
Für Dich als Stuttgarter auch die Info: Es gibt hier die Smart Organisation Stuttgart, eine Clique mit lustigen Leuten, schönen Events und Ausfahrten, Umbauaktionen und Exkursionen.
Guck's Dir einfach mal an, Link unten
Wir freuen uns auf Dich !
Die Smart Organisation Stuttgart
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
    • Hallo Smart-Freunde, mein Smart startet in den ersten Sekunden im Leerlauf mit nur 500 Umdrehungen und läuft unruhig. Nach wenigen Sekunden hört man ein Schaltgeräusch, und die Drehzahl geht auf normal. Das Problem tritt unabhängig von der Temperatur auf. Interessanterweise lässt sich das Problem fast immer lösen, wenn ich die Booster-Funktion des Ladegeräts aktiviere. Dadurch steigt die Batteriespannung auf 15–17 Volt, und der Motor springt 9 von 10 Mal normal an, ohne das Schaltgeräusch. Es fühlt sich an, als ob der Motor durch den Anlasser, Klimakompressor oder die Lichtmaschine gebremst wird – danach löst sich die zusätzliche Last und der Motor läuft leichter. Die höhere Spannung scheint den Start signifikant zu verbessern und ist wiederholt effektiv. Wenn er nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl geht, tut er das nach 1–2 Sekunden, statt wie sonst nach 4 Sekunden Puls. Ich schließe klassische Fehler wie Kühlkerzen aus, da das Problem unabhängig von der Temperatur auftritt. Der Motor hat Leistung: Er braucht 1–2 Sekunden länger von 0–100 km/h als angegeben und erreicht GPS-gemessen etwa 134–135 km/h. Laut meiner Berechnung benötigt er ca. 41,5 PS (Luft- Rollwiderstand, samt Wirkungsgrad des Getriebes) für diese Geschwindigkeit. Auch der Verbrauch ist mit ca. 2,96 l/100 km bei 87–90 km/h sehr sparsam. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Der Motor scheint laut Verbrauch und Leistung sehr gesund zusein.
