almin
oldliner fahrwerk vom newliner passt das??
wollte mal fragen ob jemand in seinen oldliner das vordere fahrwerk vom newliner eingebaut hatt ??damit meine ich vorne die blattfeder raus und durch das federbein und feder vom newliner ersetzt . was brauche ich dafür
Ja das passt!
Schreib den Udo B. oder den act-florstadt
mal an! Die haben das bei ihren schon
gemacht!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
