Bucaneer
Lichtverhältnisse
Nur ein kurzer Beitrag: An meinem Smartie funktionierte Zeitweise die Instrumentenbeleuchtung und die Rückleuchten gleichzeitig nicht. Nach Austausch des Lichtschalters auf Garantie im SC Leverkusen war das Problem beseitigt.
BUCCI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bucaneer am 11.10.2001 um 03:26 Uhr ]
Hi Bucci!
Das hast du richtig gemacht!
Denn der (teilweise) Ausfall der Tachobeleuchtung geht meistens mit einem Komplettausfall der Heckleuchten und oft auch der Scheinwerfer einher.
Also, wenn jemandem sowas passiert: Den Schalter schnellstens im SC tauschen lassen!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Nur bei den "alten" oder auch bei den Newlines?
Hi Timo!
Nachdem er den Schalter gewechselt hatte, sagte der Monteur zu mir: "Der hat auch ne neue Teielnummer!" Scheinbar sind die Ende 2000 geändert worden. Bei den Newlines sollte der Schalter nicht mehr ausfallen.
Was mir aber immer noch auffällt ist, dass der Schalter bei längerem Betrieb ziemlich warm wird.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Mein Lichtschalter ist auch im Betrieb etwas warm und meinet ist von 06/2001 also ein Newline oder :-?
Tach zusammen,
bei mir ist der Fehler auch aufgetreten. Instrumentenbeleuchtung, Rücklicht rechts und Standlicht rechts waren ausgefallen. Oder kurz: Sicherung 1 war durchgebrannt. Nach dem Wechsel der Sicherung hielt sie nur wenige Minuten. Also ab zum SC.
Der Wechsel des Lichtschalters hat bei mir leider NICHTS gebracht :( . Erst der Wechsel der "elektronischen Zentraleinheit" - oder so - hat Abhilfe gebraucht - auf Ganrantie :)
Schöne Grüße
Marco
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
