MichaMannheim
Passt diese Alufelge?
Ich hab nen 99er Oldliner und will schönere Alufelgen drauf haben zusammen mit Breitreifen. Die Frage nun passen diese Felgen
Daten zu den Felgen:
Vorne 6.5J x 16" ET24
Hinten 7J x 16" ET-20
Passen diese Reifen
Vorne 175/50 R16
Hinten 205/50 R16 oder 195/50 R16
Danke für Infos
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 17.03.2008 um 23:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 17.03.2008 um 23:24 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Das klingt nach den Spikeline-Felgen.
Meine Spikeliner haben diese maße und es passt alles an meinem Oldliner.
Bin morgen beim TÜV damit.
Ich hab vorn: 175/50R16
und hinten: 205/45R16
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 17.03.2008 um 23:52 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
du weißt aber das du bei einem Querschnitt von 50 das frontpanel um ca.5mm ausstellen musst??da es sonst beim lenken schleift.
greetz :)
falls der tüv zickt - die triline-felgen von smart haben dieselben reifendimensionen, wenn auch mit harmloseren felgenbreiten und einpreßtiefen; vielleicht hilft das.
panel vorne ausstellen geht einfach mit styroporklötzchen unterlegen, hab ich auch so.
Alles wird gut!
Hab die Eintragung heute bekommen.
Teile
Perfekt ...
Jepp sind Spikliner hab ich für 150 Euro alle 4 Felgen geschossen ... *hrhrhrhr*
Ok dann nochmal
Vorne 175/50R16
Hinten 205/45R16
Und das klappt ohne ausstellen?
@dieselbub wie geht das :-? :-?
Greetz Micha
Hoho, wo bekommt man 4 Spikeline-Felgen für 150 Euro?
Ausstellen mußt Du allerdings.
Vorn natürlich das Panel nach vorn.
Hinten solltest Du die schwarzen Kuststoffhalterungen im SC kaufen, die das Panel seitlich an der Karosserie halten, sowie die Verbreiterungen zum anclipsen.
Wenn Du auch noch Tieferlegungsfedern drin hast, solltest Du diese Verbreiterungen ankleben und den innenrand vom Kotflügel um ca. 5 mm wegschneiden. Oder Du machst federwegsbegrenzer rein, damit das Rad nicht am Kotflügel schleift.
Teile
Waren leider nicht die echten Spikliner sondern die flach gedrückten :cry:
Aber egal hab nun andere Gesichtet
VA: 5x15 ET34 / 175/55R15
HA: 6,5x15 ET -1/ 195/50R15
wie sieht es mit denen aus??
Draufmontieren und Spaß haben??
Greetz Micha
Am 18.03.2008 um 17:21 Uhr hat kayli geschrieben:
welches bj is deiner? und hast du trust+ oder schon esp? facelift oder oldliner oder einhorn ^^
Hab ein 2000er mit Trust+ und noch der richtige Oldliner.
Teile
    • So wie ich das sehe, solltest du schleunigst in ne Werkstatt fahren. Dein Bolide gehört mal auf einen Bremsenprüfstand und dann sollen die Bremsen von einem Fachmann überprüft werden.   Defekte Bremsen gefährden DEIN Leben und das der anderen Verkehrsteilnehmer. Also da würde ich die Kiste keinen Meter mehr fahren.   Auch nicht für dumme Tests auf der Straße. Das ist einfach nur hirnrissig!   Stell dir vor dir hüpft ein Kind, die Oma, der Nachbar vors Auto und du kannst nicht bremsen.   Da krieg ich so einen Hals wenn ich das lese.
