Lurch
nach Stoßdämpfertausch höher ???
habe am Wochenende neue Dämpfer ( Bilstein Gasdruck) vorne eingebaut. Mit neuen Domlagern etc.
Jetzt habe ich das Gefühl, daß er etwas höher steht als vorher.
Kann es sein, das sich das Domlager gesetzt hatte ????? :-?
smä smäää smäääääää
Gasdruck haben das bestreben etwas nach oben zu drücken, gibt sich mit der zeit etwas.
Die Originalen waren auch Gasdruck....und von dieser Theorie halte ich sowoeso nix.
Wenn ich die per Hand zusammengedrückt bekomme, sollte ein Auto die auch zusammengedrückt bekommen...denn so stark ist KEIN Dämpfer, das er die Karosserie hochdrückt, oder !?!? ;-)
smä smäää smäääääää
Hast doch auch neue Traggelenke bekommen??
Meiner steht vorne mit den Sommerreifen nun auch deutlich höher, warum auch immer :-?
Is auf den neuen Dämpfern ein anderer Federteller? Die Höhe vom Auto ist einzig von den Federn und deren Auflagepunkten abhängig.
(Helmut Schmidt)
Bilstein B6 Dämpfer haben ne Vorspannung von 25 kg. Da sagt Bilstein selbst dass Kleinwagen nach dem Wechsel etwas höhen stehen.
Ich habe einen Smart, keinen Geländewagen ;-)
@ Timo: Ja Traggelenke sind neu...aber dannach stand er wie "vorher", meine ich ....
@ Udo: habe die Originalen Federteller ( unten ) von den alten Dämpfern übernommen, die Dämpfer sind gleichlang....oben sind die "neuen" Smart Federteller drauf, die aber die gleiche Form wie die "alten" haben
smä smäää smäääääää
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
